Coolermaster iGreen 500w Lüftertausch
r.fx
Feb. 2004
Hallo :)
habe seit einiger Zeit das Coolermaster iGreen 500w, bin mit dem NT eigentlich ziemlich zufrieden, aber der Lüfter nervt mich etwas.
Wird zwar mit 17dbA angegeben (bei 800 rpm), ist aber temperaturgeregelt und der lüfter steigt auf bis zu 28 dbA mit 2.300 rpm, nun will ich den wechseln...
aber was muss man dafür alles beachten?
der lüfter ist an einen 2pin stromanschluss im netzteil angeschlossen.... kann man da einen 3pin lüfter anhängen? weil das gelbe kabel ist ja nur zur drehzahlüberwachung
oder brauch ich dafür noch so einen 3pin zu 2pin adapter: http://www.pc-cooling.de/advanced_s...=1&keywords=12 Volt Adapterkabel 3- auf 2-Pol
und weiß jemand zufällig welche "luftfördermenge" der lüfter von diesem nt hat?
http://www.coolermaster.com/products/product.php?act=detail&tbcate=407&id=636
finde leider keine näheren infos dazu :/
ausser: Dual ball bearing 120mm fan ...
ich denke als neuen lüfter an diesen:
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=26_1014&products_id=4878
falls die lüfterfördermenge von 122.4 m³/h (72 CFM) ausreicht
als zusatz :)
die garantie vom nt ist mir egal (habs vorhin eh schon aufgeschraubt und entstaubt)
Den Adapter brauchst du nicht... wie man auf dem Bild sieht macht der auch nicht mehr als die Tacholeitung zu ignorieren.
Je nach Netzteil kannst du den Ersatzlüfter auch ans Mainboard hängen, dann musst du nicht so viel rumlöten.
122m³ reichen satt (ich hab den Lüfter in meinem Zalman-NT gegen einen mit 55m³/h getauscht und es läuft damit), aber ich garantiere dir, dass der Lüfter lauter als die angegebenen 14dB(A) wird...
sooooo, seid gestern ist das "projekt" bestens abgeschlossen :)
hatte erst den SilenX Fan Ixtrema Pro IXP-74-14 - 120x25mm ins nt, war aber nun wirklich milde ausgedrückt "etwas" über den 14 dbA :/ ^^
hab ich den einfach mit meinem cpu-lüfter getauscht. der silenX ixtrema pro 74-14 läuft nun auf meiner cpu (ninja plus revision b). vom board geregelt auf 800-1150 rpm je nach last, unhörbar fast unhörbar :)
den lüfter der beim ninja plus rev. b dabei war hab ich ins nt, der hat zwar nur 49,56 cfm fördermenge, auf 7v gedrosselt, aber auch unhörbar
pc hat nun 20std. prime hinter sich, nt war nichtmal laufwarm heute früh, cpu temp war bei 35 grad, also alles top. ist ein core2duo e6750 auf 1,02 volt vcore
falls es wen interessiert :)
vom silenx ixtrema pro 74-14 war ich zwar wegen der lautstärke etwas ziemlich enttäuscht, aber auf der cpu vom bios geregelt mit 800-1150 rpm ist er fast nicht hörbar, auf 12v hatte er 1500 rpm und war ziemlich laut
