Corsair Carbide 500R Erfahrung
*RushoR.de
Dez. 2011
Hallo Wollte mal fragen wer schon das CASE Corsair-Carbide-500R hat und Erfahrung mit gesammelt hat wegen Platz Angebot und Kabelmanagement
und ob meine Hardware reinpasst
*AMD Phenom ² X6 1090T Black Edition @ OC 3,97 GHz
* Prolimatech Black Series Megahalems (Xigmatek XLF-F1254)
* Asus Crosshair IV Extreme (AMD® 890FX)
* A-DATA 4096MB @ 7.7.7.24 T1 @ 1,50 Volt
* ASUS Radon ATI Radeon HD6950 , 2048MB GDDR5
* 3* WD 500 gb Platte
* be quiet Dark Power Pro P7 750W ATX 2.2
* LG DvD Brenner S-ATA
Ich besitze so eins ;)
Ich muss sagen, dass es mir sehr gut gefällt. Ein paar Schwachstellen hat es zwar, aber damit kann ich leben ;)
Ich fange einfach mal mit den Sachen an, die mir besonders gefallen:
-Das Kabelmanagement ist sehr gut und ich konnte alle Kabel einfach auf der Mainboardrückseite verstauen (auch das Kabelmanagement vom Netzteil wäre damit nicht mehr notwendig, denn die ganzen Kabel sind jetzt einfach verstaut und stören nicht)
-Sehr viel Platz für lange Grafikkarten, v.a. wenn man den optionalen Festplattenkäfig ausbaut. Dann ist immer noch Platz für 3 HDDs.
-viele Belüftungsmöglichkeiten (ich glaube überall sind sogar 14 cm Lüfter möglich)
-großer Raum für CPU Kühler (17 cm darf der hoch sein)
-herausnehmbare Staubfilter unten und in der Front
-schönes Design (Lüfter mit LEDs in der Front, lassen sich aber auch ausschalten)
-einfache Festplattenmontage
-sehr gute Qualität zum kleinen Preis
Was mir weniger gut gefällt:
-Adapter für Frontpanel USB 3.0 auf USB 2.0. Denn die Plastikschutzverkleidung der Pins vom Adapter ist gleich am Anfang gebrochen, weil man wegen dem Kabelmanagement das alles etwas biegen musste und da hat das dann einfach nachgegeben. Jetzt hab ich den Adapter einfach mit dem Kabel festgeklebt damit die pins nicht brechen.
-nicht Silenttauglich (auf 5 V sind die Lüfter immer noch etwas hörbar, stört mich aber nicht weiter außer beim großen Seitenlüfter, den ich dann auch ausgebaut habe)
-die Seite hat auch keinen Staublüfter
-Breite vom Gehäuse (die 205.74 sind ohne den Aussparungen an der Seite, weshalb das Gehäuse in echt noch ein wenig breiter ist)
-ein etwas größerer Minuspunkt wäre auch noch der geringe Abstand von der Gehäuseunterseite zum Boden, denn dadurch werden die Lüfter am Boden etwas lauter
-durch die vielen Kabel auf der Rückseite wird es auch schwer die Rückseite zu schließen, aber wenn es mal zu ist, ist es ja egal
Wenn mir noch etwas einfällt schreib ich das noch rein.
@ELMOKO: Der Radi wird dabei ja in der Gehäuseinnenseite verbaut, oder? Man könnte den ja eigentlich auch auf die Lüfterplätze ganz oben montieren?
Überlege mir nämlich auch die Wakü zu holen :)
beim radi sollte immer kalte luft auf dem radi pusten und nicht die ware lüft die vom borad kommt und die durch den radi pusten.
Ich verstehe null :D
Also wo waren jetzt nochmal genau Radi und Lüfter?
Danke ;)
PS: Auch nach der Änderung lässt sich das kaum bis gar nicht verstehen :(
Hab mal ein paar gemacht:
Beim ersten und zweiten Bild sieht man auch, wie ich den Adapter tapen musste, damit er wieder hält ;)
Wer fragen zu diesem Case hat kann sich gern an mich wenden!Ich besitze das Case seit 3 Monaten und kenne jede Schraube persönlich (habe das Case schon mehrmals komplett zerlegt) da ich einer der Ersten in Deutschland bin, der sich an das Teil als Moddingprojekt gewagt hat.
Der Link zwei Post's über mir von LeXeL führt zu meinem Carbide 500R Projekt, aber ich habe es nun auch in diesem Forum als Worklog veröffentlicht.
Hier gehts lang... Corsair Carbide 500R - Codename "Yin & Yang"
Gruß SharpShooter
Das Projekt hab ich mir schon angeschaut (auf hwluxx).
Ich muss sagen Respekt!
Sehr sauber gearbeitet und super Ergebnis. Es ist echt Wahnsinn was mit dem Gehäuse möglich ist. Auch die Lakierung ist ja mal aller erste Sahne ;)
Kommt jetzt eigentlich noch die Wakü für die GPU?
@ Hibble
Danke sehr! :) Wie gesagt...ich habe das Projekt nun auch hier bei CB online. Ich muss es jetzt nur etwas abändern um es für das Forum hier zu übernehmen.
Grafikkühlung für mein kommendes SLI ist vorerst nicht vorgesehen, aber sie wurde in der Planung berücksichtigt und kann ohne viel Aufwand eingebunden werden ins System, wenn ich es dann umsetze irgendwann.Dafür muss ich aber erst mal schauen wie die Kühlleistung des Systems ist,weil noch habe ich es nicht vollendet.
Mal eine Frage an die, die das Gehäuse schon länger in Betrieb haben.
Taugen die Staubfilter was? Ist das Gehäuse auch nach längerem Betrieb staubfrei bzw. "staubarm"?
Ich hab da so meine Erfahrungen mit Staubfiltern, vom 500R sehen mir die Filter auf den Bildern jedenfalls ziemlich grobporig aus.
Voraussetzung für eine Beurteilung ist natürlich, dass der Seitenlüfter nicht in Betrieb war oder aber mit einem extra Filter versehen war.
Ich plane, mir evtl. dieses Gehäuse zu kaufen und falls die Filter nix taugen evtl. noch mit DEMCiflex Filtern nachzurüsten (auch den seitlichen).
Also ich hab seit ~8 Monaten Benutzung kein großes Staubproblem. Nach zwei Monaten hab ich aber schon leichte Ablagerungen auf dem CPU Kühler gesehen.
Einzig oben kommt halt was rein, was man auch merkt, wenn man den Deckel abnimmt.
Die Staubfilter an sich taugen aber schon recht gut. Ich musste die jetzt auch schon ein paar mal säubern.
Das mit dem CPU Kühler kann aber auch daher kommen, dass ich meistens einen Unterdruck im Gehäuse hab.
