Corsair Value Select oder Kingston ValueRAM
ASFireFox
Jan. 2007
Möchte gerne für meinen neuen P5B 2GB Speicher kaufen. Zu erst dacht ich mir ich hole mir welche von G.Skill : http://geizhals.at/deutschland/a201732.html
Da ich aber leider nicht weis ob die mit dem Board kompatibel sind(ohne Bios update) und ich keine anderen DDR2 habe womit ich PC starten könnte tendiere ich jetzt eher zu "kompatibleren" Speichern:
Kingston ValueRAM:
http://geizhals.at/deutschland/a150195.html
Corsair ValueSelect:
http://geizhals.at/deutschland/a189620.html
Ich hoffe zumindest das ich da keine Angst haben muss wegen der Kompatibilität.
Interessieren würde mich aber , ob die hier aufgeführten Kingston und Corsair Speicher auch übertaktbar sind, und wenn ja , dann wie weit, und wie sicher ist es dann, dass sie auch noch schön lange funktionieren?
Mfg
ASFireFox
wenn du ans übertakten denkst, dann nimm wenn du Corsair willst, diese hier
http://geizhals.at/deutschland/a178581.html
die Corsair ValueSelect sind wahrlich keine schlechten Speicher innerhalb ihrer Spezifikationen. Da aber wie der Name schon sagt "ValueSelect" ist, wirds mit dem übertakten nicht so viel werden, als mit denen XMS2 aus dem oberen Link, denn diese sind qualitativ besser und natürlich halt teurer ...
Also das man mit den Value von Kingston und Corsair nicht sehr gut übertakten kann das wusste ich schon, aber wie weit es geht, wäre halt für mich interessant. Will ja keine Rekorde brechen nur etwas Potential haben wenn Cpu nicht mehr genügend leistet;)
Also mein Corsair ValueSelect DDR-2 533er Speicher läuft auch mit 667MHz und 4/4/4/14.
Allerdings ist das natürlich nichts besonderes.
Nimm gleich 667er oder besser 800er.
667er hat er ja eh eingeplant ... 800er ... joar kommt aufs Budget an ^^ ... die sind natürlich noch teurer
Wie weit Speicher gehn --> kann man so nicht sagen ... das is wie bei den CPUs (gutes Beispiel die Core Duo). Der eine geht bis 3GHz und kein Ende und ein andrer sitzt mit 2.7 da und nix geht mehr ...
Hab mit den Corsair ValueSelect auch gute Erfahrungen gemacht. Zwar hab ich nur DDR1 Speicher aber auch der lies sich sehr gut übertakten.
Kann mich meinen Vorrednern nur anschließen, habe selber ein 1 GB Kit Value Select, und die 533er laufen z.Z ohne Mühe mit 640, würd aber auch bis 690 gehen....von dem her haben sie denke ich genug OC Potenzial ;)
Denke auch, dass du keine Probleme haben wirst und die auch en Stück weit über ihrer Spezifikation laufen werden - einzig und alleine die Hitze könnte en Problem machen, da du ggf. die Spannung erhöhen musst und die ValueSelect genau wie auch die Value von Kingston kein Heatspreader haben.
Stimmt, ich habe mir nachträglich Heatspreader von Revoltec dazugekauft
Ob es wirklich stabiler damit läuft kann ich dir nicht beantworten, aber sieht auf jeden fall um einiges besser aus ;) gg
Danke für die Antworten, werde mir aber warscheinlich heute noch diese hier bestellen http://geizhals.at/deutschland/a201732.html
War trotzdem mal interssant verschiedene Meinungen zu den beiden Ram zu hören. Wieder etwas schlauer:D
Also ich würde Corsair nehmen :
Mein Corsair ValueSelect DDR-2 667er Speicher läuft auf @465MHz stabil +0,3v :D
Sollte das ironisch gemeint sein?
Wieso sollte ein 667er nicht auf 465 stabil laufen? ich dachte nur bei mehr MHz müsste man Spg anheben....oder hab ich da was missverstanden?!?
nein.. ich meine FSB465MHz( das heisst 465MHz x2) also 930MHz )bei 950MHz wirds aber instabil. wenn ich zu wenig Spannung gebe, dann schaft der nicht so viel.. mit standard Spannung geht sie glaub bis 800MHz.. vllt habe ich ja nur glück :D
dann musst du aber auch sagen das du FSB meinst ^^
Mein Kingston ValueRAM DDR400 macht schon nach 10Mhz über Spezifikation schlapp, was mir persönlich völlig egal ist, denn solange sie stabil laufen - und das tun sie - ist für mich alles in Ordnung.
Heatspreader sind übrigens nur zur Dekoration, denn Hitze ist bei Speichern wirklich nicht das Problem. ;)
Bei DDR2 schon gleich garnicht mehr.
Diese Kühler können auch zum Problem werden wenn diese die Wärme isolieren.
Also ich hab die Corsair ValueSelect und konnte sie problemlos übertakten (siehe sig). Musste nur die Voltzahl auf 1,9v erhöhen. Echt super Teile...
Gruss Stephan
Es gibt aber Versuche, wo bewiesen wurde, das man ohne Heatspreader nicht so hoch takten kann als wie mit....aber naja
