Corsair XL schwach auf Abit KV8 pro
phil99
Mai 2004
Hallo
Ich habe mir letzte Woche den Corsair XL Twins bestellt.
Mein Geil PC4000 habe ich verkauft.
Der Geil brachte zwar auch keine guten Timings über 210,
aber der Corsair läuft auch nicht besser.
Die standardmässigen 204 mhz beim Abit schafft der Corsair kaum
mit 2-2-2-5-1T timings.
Selbst für 200 mhz braucht er schon 2.8 V um stabil zu laufen.
Auch mit 2-3-3-6 komme ich nicht über 212 und die 1T schafft er
auch nur bis 210.
Was meint ihr, vertragen die Komponenten sich nicht, oder hab ich ein
verdammt schlechten Speicher(im Vergleich zu denen im Test )
erwischt.
Denn eigentlich könnte ich den Speicher wieder zurückgeben,
nur das geht wahrscheinlich zu lang.
Danke für eure Tips
Philipp
Hast du die Abit Hompage schon mal aufgesucht und geschaut pb sich das Board und die RAMs veragen?
Wenn nein, dann mach das mal ;)
Falls es euch nicht bekannt ist:
Amd 64 mit Sockel 754 lassen sich nicht mit 2-2-2-5 betreiben. Das schnellstmögliche ist 2-3-2-6 und das auch nur mit Nforce3 250Gb.
Mein NForce3 board (siehe sig) verkraftet sogar nur 2,5-3-3-7, dafür aber bis zu 218Mhz.
(Alles mit 2T).
Gegenfrage: was macht 1T und 2T eigentlich für einen Unterschied?
Schlaut mich auf.
Cya, TermyLucky
Hallo
Beim Abit kann man 1T und 2T einstellen.
Also 1T ist fast 5 % schneller.
Das heisst mit meinem Geil PC4000 gings bies 225 bei 1T.
Den Geil hatte ich sogar bei 268 mhz laufen allerdings mit 2.5-4-4-7 2T, was dann
auch nicht schneller war als 2-3-3-6-1T bei 210 mhz.
Gruß Philipp
@TermyLucky
Woher haste denn diese Weisheit, Natürlich geht das sogar biss 250 oder mehr
Alles Natürlich T1 CPC On
Corsair gingen auf 230@2-2-2-5 mit LL Modulen
Die 235@2-2-2-5 mit OCZ auf Nforce 2
Die 253 sind auf 250 GB System wie in meiner Sig, da schaff ich die 2-2-2-5@ 240 FSB mit OCZ Module also auch TCCD
@Otternase
Die Sache ist halt die, dass ich mit 1T bisher keinen positiven Testlauf hatte (hab nen Selbstgeschriebenen BEnchmark). Er ist immer mit IQRL_NOT_LESS_OR EQUAL abgestürzt.
Ich musss allerdings auch sagen, dass ich bisher nicht die RAM-Spannung verändert habe (hilft das wirklich?).
Bei mir läuft er auf jeden Fall mit 2-3-2-6 und 2,7V nicht stabil! Ich habe allerdings Corsair Twinx 3200C2Pro (1GB).
Du darfst mich gern eines besseren belehren (dann kann ich ihn bis 250MHz x 11=2750 MHz laufen lassen)! :cool_alt:
Die Garantie will ich aber auch nicht verheizen (bzw. das Teil selbst).
Wenn du keine Heizkiste hast die auf ner Heizung steht sind 3 V kein Problem. Bei TCCD Modulen ist eine Leistungssteigerung so bis 3 V. drin, mehr bringt nichts mehr. Also ich hab auf 260~2.5-3-3-5 bei 2.8 V.
Was hast du für eine Revision der Speicher.
XMS-PC3200C2 Rev1.0 (2-3-3-6-1T) Winbond CH-5
XMS-PC3200C2 Rev1.1/2.1 (2-3-3-6-1T) Winbond BH-6
XMS-PC3200C2 Rev1.2/2.2 (2-3-3-6-1T) Winbond CH-6
XMS-PC3200C2 Rev3.1 (2-3-3-6-1T) Infineon B-5
XMS-PC3200C2 Rev4.1 (2-3-3-6-1T) Samsung TCCD
XMS-PC3200C2 Rev4.2 (2-3-3-6-1T) Samsung TCCD & TCC5
Corsair verpackung oder Aufkleber auf den Ram´s
Hallo
Ich habe gestern nocheinmal rumprobiert.
Die 2-3-2-6 laufen tatsächlich stabil bis 210 mhz.
Auch 2-3-3-6 laufen bis 240 mhz, allerdings !!!
1 T geht nur bis etwa 212 und das bedeutet keinen Leisungsgewinn mit
10 * 240 mhz gegenüber 11 * 212 und 1 T.
Scheint wohl eher ein Problem vom Board zu sein, weil die Corsair
müssten die 1 T bis ganz nach oben können.
Eine Einstellung, wo ich das Board mit 10 * 242 und den Speicher mit 5/6 auf
197 mhz bei 2-2-2-5 1T laufen liess war bisher die schnellste.
Wo wir gerade dabei sind. Hab die TWINX1024 3200XL v 1.1. Keine Ahnung welcher Chip da drauf ist. Habe das Abit AV8 (939) ... sobald ich 2-2-2-5@207 laufen lasse, kackt mir der scheiss zwischendurch ab. Und ich meine 207 ist ja nix....
EDIT1: So, ich hab nun mal von 2,65 auf 2,7V umgestellt, scheint nun @210-->2-2-2-5-1T zu laufen. Hab nur den Boxedkühler drauf und auch ansonsten keine anderen Kühler. Gefährliches Spiel oder läuft das ohne Probs? CPU hat im Idle 45°C.
EDIT2: Wie siehts aus wenn man die VCore erhöht? Läuft es dann eventuell besser oder hat's damit überhauptnichts zu tun?
den vcore musst du nur erhöhen falls dein system instabil wird wenn übertaktest
mfg
