corsair xms2 cl4 pc6400: schon bei 931MHz schluss?
stj23
Dez. 2006
hi,
habe meinen e6400 auf 2.8Ghz laufen. fsb 350x8.
mein speicher lief mit 350x2.5, also 875 ohne probleme. v=2.1V.
habe dann mal versucht auf 350x2.66=931 zu drehen, doch dann konnte der pc nicht mehr starten, schaltete sich ca. 10 mal gleich nach dem neustart noch vorm POST ab und wieder ein. dann kam bios recovery und er lief wieder auf den default werten.
kanns sein, dass der speicher schon bei 931 schlapp macht? oder soll ich die timings entschärfen auf 5?
lg
Entweder Timings entschärfen oder mehr Spannung geben. -_-
465 MHz CL4 schafft längst nicht jeder Speicher mit 2,1 Volt. :rolleyes:
mfg Simon
was heist schon schluss das ist 800 sei froh das der so weit geht
Hallo ich besitze auch den gleichen speicher und bei mir geht der bis 480mhz also 960mhz bei 1,95v spannung da mein motherboard ned mehr her gibt und ich bin mir sicher das da noch mehr gehen würde.
Und ich bin auch der meinung das du die Timings runter schrauben solltest dann müsste bei die auch mehr gehn vorallem da du ja mit 2,1v laufen lässt schätze ich das der locker über die 500mhz also 1000mhz gehen würde aber musst mal testen, probier mal auf 5-5-5-10 oder 5-5-5-12 zu stelln bei mir mit 4-4-4-12 haben die es ned mal bis 450mhz also 900mhz gepackt was aber auch an der spannung liegt die bei mir ned höher wie 1,95v geht.
MFG
Pyro
