CPU-Bezeichnung für Newcastle AMD 64?
Masta
Apr. 2004
würde gerne wissen, woran man von Aussen erkennt, ob's ein Newcastle- oder Clawhammer-Kern ist, den man in der Boxed-Packung vorsich hat ?
Logisch, an der CPU-Bezeichnung. Aber welche sind die richtigen?
Habe auf AMD.com nicht eindeutiges gefunden bzw. es ist dort gut versteckt.
Auch hier bin ich nicht schlauer geworden.
Danke für die Hilfe!
hi!
also vom aussehen her wirst du es nicht erkennen denke ich von der beschriftung könntest du es eventuell erkennen aber das weiß ich nicht!
die Boxed-Packung ist einfach ein CPU + Lüfter!
der Lüfter ist aber, bei AMD zumindestens, nicht so gut!
/edit:
da die Newcastle 512kb Cache und die Clawhammer 1mb cache haben könntest du es an der BEschriftung erkennen.
Ich hab mir den Artikel den du gepostet hast mal genauer angeschaut und das die 5 beim CPU-Label ( z.b. ADA3200AEP5AP ) für 1 MB cache steht und wenn eine 4 da steht hat er 512kb
wenn also jetzt auf dem CPU das Label steht dann erkennst du es daran das wenn die dritt letzte stelle eine fünf ist, ist es ein Clawhammer wenn die dritt letzte stelle eine 4 ist, ist es ein Newcastle
die AMD boxed kühler sind 1. sahne.
sind sehr gut und sehr leise. :o
kann man von den prescott lüftern ja net grade behaupten *dröhn* :D
Sind AMD-Boxed-Kühler wirklich besser als die von Intel??
ich habe immer gedacht die AMD wären nicht so gut
Die Kühler sind so gut wie sie sein müssen. Immerhin gewährt AMD 3 Jahre Garantie beim Gebrauch des Kühlers. Auch im Hochsommer bei 35°.
Ein Prescott lässt sich, bei dessen Abwärme, sicher nur bedingt mit sowas kühlen.
Für nen Athlon und ein klein wenig OC reichen die Kühler immer.
grüße
@ Benji: thx 4 help.
Soweit hab ich mir das auch gedacht. Das wichtige sind wohl die letzten 6 Zeichen
der Bezeichnung "AEP5AP" (z.b.). Das vordere ist ja die Geschwindigkeit.
Aber Frage:
Hab ich was falsch verstanden?
- es gibt den AMD64 Clawhammerkern mit 1MB Cache
und welche wo der Cache auf 512kb abgeschalten wurde, wegen defekts.
D.h. da steht dann ja auch eine "4", obwohl es ein Clawhammerkern ist.
- der Newcastlekern ist generell mit "nur" 512kb ausgestattet. Hat
also auch die "4"
(die defekten Newcasle-Die's sind wohl dann Sempron-3100, oda wat?)
Ergo: das "AEP" vor der 4 bzw. 5, oder das "AP" danach hat was mit dem
Kern und der Revision zu tun. Nur welche ist jetzt die korrekte Bezeichnung
für einen Newcastle ? Die letzten beiden Ziffern sind wohl die Revision
laut dem Artikel in (1).
Hat einer evtl. einen NEWCASTLE A64-3000+ oder A64-3200+ und könnte
hier mal die Bezeichnung posten, was auf dem Kern draufsteht?
Dann wäre ich schlauer. (das ist ja durch die Boxed-Verpackun zu lesen)
