CPU FAN drosseln - schwieriger als erwartet
WarezBay
Okt. 2012
Die Vorgeschichte:
Da zu Hause an einem Office PC eine Boxed Kühler verbaut war hatte ich diesen zusammen mit einer SSD gegen einen ARCTIC Freezer 13 getauscht.
Das etwas älter Mainboard (Asus m4a78lt m le) hat wie üblich 2 Fan Ports (CPU 4 Pins, Case 3 Pins)
Im Bios gibt es folgende Einstellungen welche die Drehzahl beeinflussen könnten:
Quick ´n Cool (oder so ähnlicher Wortlaut - betrifft die CPU)
FAN N/A
FAN Ignore
FAN "rpm"
Einstellungen für den Lüfter (Volt, min/max Temp für hochdrehen etc.)
Das Problem:
Ich kann den Lüfter mit Speedfan nicht regeln. Er sollte richtig eingestellt sein da ich an meinen PC ebenfalls den Kühlkörper inkl. Fan getauscht habe und Speedfan an beiden Rechnern gleich konfiguriert habe.
Das Paradoxe:
Egal welche BIOS Einstellungen. Auf Port zwei läuft der FAN immer(!) auf max., ebenso wie andere Lüfter.
Auf Port 1 habe ich zumindest mit BIOS Einstellungen eine Verringerung von 400rpm erreicht (=1800rpm)
Da mir 1800 rpm immer noch zu viel sind hätte ich gerne Lösungsvorschläge wie ich diesen auf 600rpm drosseln kann?
DANKE für eure Antworten :)
1. Das der 3-Pin Port nicht geregelt wird ist klar
2. Du musst Speedfan erst richtig konfigurieren. Lüfter kommt an den CPU-Port!
Bei Speedfan gehst du auf "Configure", dort dann auf "Advanced".
Bei Chip wählst du den PWM-Controller des Mainboards aus (Wie der heißt ist vom Mainboard abhängig).
Dort wirst du PWM1 mode, PWM2 mode etc. finden - hier rumspielen, bis du eine Einstellung findest in der sich der Lüfter regeln lässt. (Sollte bspw. "Manual" sein).
Danach noch den Temperaturregler für den Lüfter einstellen - dazu gibt es mehr als genug Tutorials.
mfg
Ich würde dir eine Lüftersteuerung Empfehlen.
Uh wenn ich Artic Cooling lese kriege ich Gänsehaut, das sind meist Kühler mit Sleeve Lüftern. Sprich keine Kugellager sondern die Dinger laufen quasi wie ein Gleitlager Plastik auf Wellenhülse. Meistens halten die Lüfter nicht wirklich lange. Zum anderem kann ich meinem Vorredner nur beipflichten, die totale Kontrolle hast du am besten wenn du dir eine gute Lüftersteuerung zulegst. Manchmal messen Mainboards (grade bei älteren Modellen) auch eher Mondwerte, die unterscheiden sich dann drastisch von Software Lösungen. Schöne Lüftersteuerung mit Anzeige und du bestimmst was geht bezüglich der Drehzahl.
3 Pin geht sehr wohl auch mit Speedfan
Speedfan ist richtig konfiguriert.
Eine Lüftersteurung im herkömmlichen Sinne ist nicht geplant da diese über das Ziel hinausschießen würde.
Werd mir demnächst diesen kleinen Gefährten zulegen und hoffen das diese seine Dienste verrichtet. :)
