CPU & Graka Kühler gesucht
Waji
Cadet 1st Year
Mai 2011
Hab mich hiert extra deswegen angemeldet, also erstmal ein riesiges HALLO.
ich hatte mir vor einem halben Jahr einen neuen PC zusammenschrauben lassen, jedoch war der CPU-Lüfter sehr laut.Heute habe ich mir heute mal die Temperatur unter Vollast (bei Battlefield Bad Company 2 auf höchsten Einstellungen) angesehen.Diese betrug rund 70 Grad, und wuchs ständig an, im normalen Zustand (zum Besipiel gerade jetzt) hab ich rund 60 Grad.Die temperatur der Grafikkarte ist immer etwas weniger, jedoch auch unter Vollast 65-70 Grad.Ich habe mit Speedfan übrigens auch schon die Lüfter kommplett hochgedreht, aber das machte keinen Unterschied.Die CPU-Auslatung ist im Normalzustand zwischen 0-20%.Nun wollte ich euch fragen was für einen Kühler ihr mir empfehlen könnt.Ich habe mir auch schon die anderen Threads angeguckt, aber nicht wirklich verstanden was jetzt mit meinem Board kompatibel ist.
Mein System:
Motherboard: Motherboard Name MSI 790FX-GD70 (MS-7577)
Graka: Club 3D ATI Radeon HD 5830 (Overclocked Edition)
Prozessor: QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition 955, 30200 MHz (16 x 200)
Gehäuse: Chieftec Aegis CH05B-B
Netzteil: Enermax Liberty Eco II 720W
Der Kühler/Lüfter sollte nicht mehr als 100 Euro kosten.
PS: Ich kenne mich übrigens kaum mit Lüftern aus ;).
Grüße Waji.
Ok, dann werde ich mal eben den bestellen. Wie baut man denn die Dinger ein ? :)
Grüße Waji.
Also das ist gar nicht sooo schwer... Gibt sogar Anleitungen dazu, aber ein kleines Bisschen mit Sschraubenzieher und dem Inneren eines PC's solltest du schon umgehen können.
Also ich schätze mal du hast den Box-Kühler drauf(Kühler der im Lieferumfang des Prozessors dabei ist) Der ist nicht sonderlich gut aber der sollte die CPU unter 60Grad halten kann es sein, dass du eine Schlechte Belüftung im Gehäuse hast? Eigentlich reicht einer der rausbläst!Meist am Heck befestiegt. Einer der Vorne reinbläst unterstüzt den Luftstrom. Ansonsten den schon vorgestellten MUGEN 2. Die Temperatur der grafikkarte ist vollkommen okay!
EDIT: Zum einbaun: Beim Mugen baut man das Mainboard auf den CPU-Kühler! Wichtig ist das du genug Platz hast!!! Der Mugen ist recht hoch. einfach mal ausmessen!
@Legolasvegas Ja, habe den Box-Kühler drauf.Nein, glaube ehr nicht dass ich eine schlechte Belüftung im Gehäuse habe.
@Dome87 Ok,das kann ich einigermaßen gut.
Danke für die sehr schnellen und guten Antworten,da hoffe ich doch mal auf eine leise Zeit :D.
Grüße Waji.
wenn dein gehäuse noch über freie lüfter plätze verfügt solltest du noch ein paar dazubestellen.
damit kannst du den airflow verbessern, was stark zur temperatur beiträgt
kann dir den ekl brocken ans herz legen.
mugen 2 oder der brocken werden meist empfohlen ;)
sind auch beide top!
für die 5830 brauchst du denke ich keinen neuen kühler.
die wird ja nicht so krass heiß
bei youtube gibt's videos zum einbau des mugen2.
habe ihn auch auf einem 955(c2), temps max 56° unter last, bei recht schlechtem airflow.
Ja, der Mugen ist recht groß, solltest wirklich vorher mal nachmessen :) Und du musst bei dem Lüfter halt leider das Mainboard ausbauen, wie Legolasvegas schon gesagt hat. (Nur damit du weist was auf dich zukommt) ;)
Wie sieht denn die Belüftung in deinem Gehäuse aus?
Das Mainboard wirst du wahrscheinlich ausbauen müssen,
und ich würde auch gucken wie hoch deine Ram-Riegel sind. Kann sein das es da auch zu Problemen kommt
Naja, das Ausbauen nehme ich in Kauf.Also von dem Boden des Mainboards bis zum Gehäuseende sind es
ungefähr 17cm. Die Ram-Riegel sind ca 1-2 cm hoch .Ich habe den Box-Lüfter drin, einen Enermax-Kühler und ein Platz ist noch frei.
Sorry, dass ich jetzt schon wieder frage, aber passt denn der Mugen 2 in mein Gehäuse, Werte stehen ja oben ;)
Grüße Waji
Falls Du dasselbe Gehäuse hast wie das hier, dann sollte es eigentlich gehen.
Achso, ok dann wird am Dienstag mal der Rechner aufgeschraubt :D. Nochmal ein riesiges Dankeschän an alle die mir gehlfen hatten :).
Grüße Waji.
