CPU Taktet Trotz C&Q abschaltung herunter
Lacs.
Aug. 2010
Nabend,
Mein Freund hat ein kleines Problem und zwar sein Cpu taktet sich trotz Abschaltung und Veränderung vom Multi. einfach herunter.
Habe schon die Vcore verändert die CoreSpeed und Multi. aber es Taktet trotzdem noch
Fröhlich herunter.Er taktet sich auf 1 Ghz runter und bleibt auch da und taktet sich bei Last auch nicht wieder herauf also bleibt konstant bei 1Ghz.
Im Bios ist AMD Cool and Quiet Deaktiviert.
Und bei Windows 7 ist im Energiemenue auf Höchstleistung gestellt.
Sein Pc.
CPU:Amd Athlon 64 x2 6000+ (Brisbane 65nm)
Mobo:MSI K9N Neo v2
Betriebsystem:Win 7 Ultimate 64 Bit
____________________________________
http://www.sysprofile.de/id138309
MoBo:Asus M3A32 MVP Deluxe Wif-AP Edition
CPU:AMD Athlon 64 x2 6000+ @3.345Mhz @ LAST 70°c LuKü
RAM:2GB DDR2-800 AENEON =)
Nt:TRONJE Force Majeure 550 Watt
GraKa: 8800 GT @ Zalman VF 1000 LED
HDD:2x 120 GB Maxtor DiamondMax plus 9 SATA
Ist das auch etwa im Bios?
Wenn Ja wo?
Schau einfach mal nach ob du soetwas in der Art im Bios findest und deaktiviere es gegebenenfalls.
okay Danke werde ich gleich mal Testen :D
Danke.!
C1E könnte auch als Enhanced Halt State deklariert sein.
als was soll ich dann noch alles Deaktivieren?
Ab besten deaktivierst du alle Stromsparmodi.
Im Bios mal nach C1E oder Enhanced Halt State suchen und deaktivieren.
die temperatur von deim cpu ist aber schon noch im grünen bereich? nicht dass dieser zu warm wird und sich deswegen runtertaktet, das würde auch erklären warum er sich bei last nicht wieder hochtaktet
Nein beim meinem pc ist alles oke..
Das problem ist bei meinem Freund und da ist die Temp in ordnung 50°c unter Last
Setz den Multi einfach fest, wenn ich mich nicht irre dürfte es bei nem 6000+ der Multi 15 sein. (15x200=3000).
welche BIOS Version ist denn aufgespielt? In einer Version wurden Temperaturauslesefehler behoben, FALLS es damit zusammenhängen sollte.
Ansonsten ruhig mal auf die letzte Version 2.9 upgraden und schauen, ob es nach einem CMOS Reset dann immer noch so sein sollte.
Hatte das Board auch mit dieser CPU und nie Probleme gehabt.
Have a nice day! :-)
bei ihm ist der Multi. bei 15.5x nicht 15x
Also hat er den Brisbane 6000+ mit 3100 MHz in 65nm?!
Hm, also C1E und EIST gibt es nicht bei AMD, bzw. heißen diese Funktionen anders!;)
BIOS-Update mal versucht? Wirklich alle Energiesparfunktionen im BIOS deaktiviert?
Auch bei den Energiespareinstellungen in Windows 7 die minimale Prozessorleistung auf 100 % gesetzt?
MfG M.R.
Also Was soll ich jetzt Deaktivieren?
würde noch MULTI von AUTO auf 15 setzen.
OT:
P.S. oha 6000+ auf 3,3Ghz hab mein damals das war vor 2 Jahren^^ nur bis 3,18GHz oder so stabil bekommen und das nur mit extremer Volt Erhöhung.
MfG M.R.
Bei EIST gebe ich dir Recht, C1E gibt es allerdings bei AMD , hab ich in meinem BIOS auch.
LG
habe was gefunden ... ACPI Disabled oder Enabled?
Das Bios ist version v02.61
