Crimson Twilight Armor und Smithing Perks Overhaul
W32.Virut
Nov. 2010
Wie ganau funktioniert das mit dem Smiting perk diese Rüstung zu craften,kann mir da einer genauere anweisung geben ?
Description
This will be the last armor mod that I release. It has a similar feel to my scarlet dawn, which is why I decided to go for "crimson twilight". I think that name fits the armor quite well on both fronts. The armor's design draws inspiration from a lot of artwork, with my own ideeas sprinkled on top.
It comes with HD textures, obviously, it is craftable at any forge, can be improved and can be enchanted. You can find it under the EBONY category. By default it is heavy armor, but I provided a light armor version for those who think that is not how it should be. Stats are slightly weaker than the vanilla ebony armor, but it is worth a bit more gold. You NEED the "ebony smithing" perk for it to appear in your forge menu and to craft it.
As always (well most of the time), I have also provided a black texture option. Personally, I don't think it works that well for this particular armor, but it's there for people who may want to try it. Other options are also available.
http://www.nexusmods.com/skyrim/mods/59399/?
Du brauchst einfach nur einen Charakter, der das entsprechende Perk "Ebenerzschmiedekunst" (=ebony smithing) besitzt, damit du die Rüstung unter der Rubrik Ebenerz craften kannst. Mehr ist dazu nicht notwendig, was du auch aus deiner zitierten Beschreibung hättest entnehmen können.
EDIT: Habe gerade im Titel bemerkt dass du ein Schmied Perk Overhaul verwendest. Da ich diese Mod persönlich nicht verwende, kann ich nur aus der Beschreibung der Mod schliessen, dass du bei der Verwendung von "IMPROVED VANILLA TREE oder MODIFIED VANILLA TREE" ganz normal einen Charakter mit dem Perk "ebony smithing" brauchst, und bei Verwendung von "NEW PERK TREES #1, #2, AND #3" dagegen einen mit dem Perk Crystalline Smithing um Ebenherzrüstungen craften zu können, wo du auch die neue Rüstung finden solltest.
Ach das ist ne schmiedekunst,Ebony heißt Ebenerz,währe ich im leben nicht drauf gekommen.
