THEREALLEIMI
- Aug. 2004
Hallo & Servus,
nach reigflicher Überlegung habe ich eingesehen das es zu umständlich ist dauernd ein 15m langes crosslin-Kabel durch gekippte Fenster an der Hauswand runter ständig auf- und abzubauen. Also hab ich heute zwei Löcher durch zwei Fensterrahmen gebaut, das crosslink-Kabel geköpft und durchgezogen. Dann hab ich einfach an beiden Enden Stecker per Patchkabelbelegung hningemacht und meinen Pc im Keller mit dem Router(Eumex704PcLAN--> ich weiß furchtbar, aber hält mich davon ab mir 'nen richtigen zu bauen/kaufen)&DSL-Modem im ersten Stock verbunden. Blöderweise geht jetzt nix ("das Netzwerkkabel wurde entfernt"). Theoretisch gibt's jetzt ja 4 Ursachen:
- beim Durchziehen durch die Löcher sind im Kabel Litzen gebrochen
- Ein corsslink-Kabel lässt sich nicht zum Patchkabel machen (aber das Kabel an sich ist doch ein- und dasselbe, oder?)
- Stecker sind falsch belegt (belegt hab ich Sie nach dieser Anleitung)
- Die Kontakte mindestens eines Steckers sind kaput, den zweiten hab ich nämlich versehentlich zu wenig weit rein in die Crimp-Zange gesteckt und die Kontakte sehen jetzt ziemlich verbogen aus
zu letzterer "Ursache" gibt's auch noch drei Bilder (erstes & zweites Bild: erster Stecker; Rest: zweiter Stecker)
Was meint ihr? Muss ich mir neue Stecker kaufen, oder ein Kabel? Oder beides
