Dark Rock Pro 4 Lüfter defekt (Neu)
Franknatic
Jan. 2007
Ich habe heute einen Dark Rock Pro 4 gekauft und verbaut. Leider macht der mittlere Lüfter in 2s Abstand ein klackendes Geräusch. Klingt nach Lager Problem.
Was kann ich tun? Außer, dass ich ihn nochmal abbauen muss XD.
Edit: habe es heute nochmal getestet. Definitiv der mittlere Lüfter. Auch der vordere Lüfter mach ab ca. 800/900 Rpm wie ein summendes/surrendes Geräusch. Kann auch der Luftstrom am Kühler sein?
Edit2: was auch komisch ist, dass wenn beide Lüfter am CPU Fan Anschlusszüge das beigelegte Y Kabel angeschlossen werden, wird keine RPM im BIOS angezeigt?
VG Franknatic
Hallo Franknatic,
PWM Lüfter müssen mindestens mit ~20% Load laufen ansonsten lässt sich der PWM Pulse wahrnehmen.
Wenn es sich wirklich um einen Lagerschaden handelt, können wir die Lüfter natürlich austauschen.
Schreib uns am besten eine kurze Email mailto service(at)bequiet.com
Die Drehzahl eines Lüfters sollte angezeigt werden.
Der Y Adapter hat nur auf einer Seite den Pin für die Drehzahl angegeben.
VG
Marco
