DDR 2 800 Fequency anheben OCZ
Juni 2007
Hallo erstmal.
Also ich besitze ja die OCZ Flex mit CL3. Aber nur mit CL 4-4-4-12 läuft. Mit CL3 bootet er nicht mehr
Habe jetzt den FSB.DRAM auf 3:4 gesetzt also ddr 888
was vorher ja 400 war habe ich jetzt 444 stehn.
Wenn ich jetzt weiter erhöhe mit nem teiler von 2:3 habe ich ja dann also 533
x2 Also dann 1066 MHz. Wo kann ich die Spannung ablesen für den Arbeitspeicher.
habe Everest an also unter Modulspannung. Ich kann sie ja auch manuell einstellen.
bei dem Speicher so weit ich weiss bis 2,4v mit Wasserkühlung.
Ab wann muss ich die Spannung erhöhen wenn der pc nicht mehr bootet. Wollte versuche
die Riegel auf 1066 zu bringen.
Den Speicher habe ich jetzt auf CL5-5-5-15 gestellt. unten bei everest steht unter Spannung
2.4v also ist das der Maximale Wert des Speichers.
Also ist das jetzt bei Everest die Mometane Modulspannung die er da anzeigt.
Modulspannung SSTL 1.8.
Also ich habe jetzt den Speicher auf 533 ( 1066 ) laufen ohne
die Spanung zu erhöhen.
Hab jetzt mal 3DMark06 laufen lassen und habe jetzt 10948
hatte vorher genau 10800 also 150 P mehr.
Also wenn der PC stabil läuft braucht man nicht die Spannung anheben.
Weil ich finde das 1.8v eigentlich wenig ist für 1066.
Also habe sie jetzt auf 1066 laufen mit CL 5-5-5-15 und auf 2,05 erhöt.
Habe auf 2,1 v gestellt aber dann ist der PC nicht mehr hochgefahren.
Wenn ich es auslese zeigt er mir immer 00,5v mehr an als ich es im Bios eingetragen habe.
habe jetzt im Bios 1,95 eingetragen aber unter Monitor im Bios zeigt er mir 2,00v an
genaus bei Everest unter Dimm auch 2,00v
ja des schwankt wohl immer bisle, musst halt einfach ausprobieren wies läuft,
kommt eben auch auf mainboard etc. an, wenn du wakü hast bzw. vllt. nen temperatursensor den du am ram anbringen kannst kannst auch noch bisle höher gehen und schaun das der ram vllt. sogar mit cl 4-4-4-12 läuft, hab selber einen GEIL DDR2-800 mit CL5 und den auch schon ohne probs mit 2,2V auf DDR2-900 mit cl4 betrieben, ich hab zusätzlich noch temperaturfühler angebracht damit ich des bisle überwachen kann, aber bei deim ram is sicher noch etwas mehr drinne ;)
Auf den besagten Modulen sind Micron Chips drauf. OCZ gibt da Garantie bis 2.3V. Wenn ich solche Module hätte würde ich mal ausprobieren wie hoch die bei 2.3V so gehen.
mFg tAk
