DDR2 800 mit EPP 1.0 1200MHZ
Juni 2007
Hallo.
Kann mir jemand sagen wo es diesen Speicher gibt.
Es soll ja Angeblich welche von OCZ geben.
Suche diesen Speiche mit bis 1200MHz mit EPP 1.0
Weiis jemand geanu was das heiss EPP.
Zusätzliches Performence Protokol
Hier sind die Riegel.
EPP = Enhanced Performance Profile
Das ist eine Technik von NVIDIA. In den Speichern, die EPP unterstützen, wird ein Profil gespeichert, dass von einem Board, das EPP unterstützt, ausgelesen werden kann. Wenn im BIOS des Boards dann EPPs aktiviert werden, lässt das Board den Speicher automatisch mit der Geschwindigkeit laufen, die das EPP vorgibt.
Hallo
Du suchst also einen DDR2 Speicher, der nach extreme OC mit 1200 Mhz läuft???
EPP dürfte eine Erweiterung der Moduleinstellung im BIOS sein! Meines Wissens funzt dies jedoch nur bei dem Chipsatz 590 von NVIDIA.
EPP wird auch vom nForce 650i, 680i und 780i unterstützt.
EPP funktioniert mit jedem nvidia-Chipsatz seit der 590er Reihe und stellt, wie bereits schon angesprochen eine Art "erweitertes SPD" dar. Das bedeutet, dass im Gegensatz zu den JEDEC-Specs wie etwa 5-5-5-15 DDR2-800 @1,8V nun auch erweiterte OC-Profile gespeichert werden können, wie etwa 4-4-4-12 DDR2-1000 @2,3V. Eine Notwendigkeit ist das nicht unbedingt, gerade, wenn man weiß, wie man Spannungen und Timings selbst einstellen kann.
Ensprechende Riegel bietet OCZ in dieser Form an: http://geizhals.at/deutschland/a251633.html
Eine EPP-Programmierung besitzen auch die Crucial Ballistix (meine 800er verfügen eines mit den Einstellungen 5-5-5-15 DDR2-1000 2,2V): http://geizhals.at/deutschland/a256844.html
Bei nvidia findet man diese ganze Chose mit Marketing-Vokabular angereichert ebenfalls: http://www.nvidia.de/docs/CP/45222/sli_memory.pdf
Super Danke für die Antworten.
Also wenn ich es jetzt Aktiviere im Bios heiss die Speicher Laufen mit
der Angegebene Geschwindigkeit aus wenn sie z.b 1200 MHz haben.
Wie sieht es mit Voltzahl müsste er dann auch Automatisch anpassen.
Richtig, sobald EPP aktiviert wird, ruft das Bios das im SPD der Riegel gespeicherte Profil ab, und passt auch die dafür angegebene Spannung automatisch an.
...und entwickelt worden ist EPP in einer Kooperation von Corsair und NVIDIA - aber das nur am Rande ;)
