DDR2 Speicher der 1066FSB macht und pro dimm 512mb!
- Ersteller Chrisi500
crux2003
Admiral
- Feb. 2004
eigentlich braucht das der 560j nicht (Er hat ja nur 800 FSB, auser du willst übertakten)
nimm halt zwei DDR2 533! Die ergeben doch 1066! (Dualchannel)
http://www.geizhals.at/?cat=ramddr2
such dir einen aus
such dir einen aus
Hallo aber wenn ich mal einen proi reinmache der 1066Mhz Fsb macht dann brauche ich wider neuen Speicher gibst überhaubt schon einen der 1066Fsb macht?
was für eine marke soll ick kaufen oc corsair oder was?
Bitte um Tips!
danke mfg
Bitte um Tips!
danke mfg
crux2003
Admiral
- Feb. 2004
Der P4 Extreme Edition 3,46 Ghz hat 1066 Mhz FSB
Wenn du 2 module mit 533 mhz im dualchannel laufen lässt hast du ja 1066 (533 mhz mal 2)
Was meinst du wie man FSB 800 Prozessoren betreibt? Man nimmt 2 DDR 400 module und dann hat man 800 mhz!
Genauso ist es bei DDR2
crux2003
Admiral
- Feb. 2004
eigentlich ist das egal weil deine CPU mit 800 mhz arbeiten wird und der DDR2 Speicher mit 1066! Es ist ganz einfach zu verstehen wenn man bedenkt das der Pentium einen echten FSB hat von 200 mhz (aber er kann in 4 fach benutzen deshalb 200 mhz mal 4 gleich 800 FSB)
Der DDR 2 533 arbeitet mit 266 Mhz und kann 2 Berechnungen damit erfüllen deshab verdoppet sich der Takt (2 mal 266 = 533 mhz)
Wenn du dir jetzt zum Beispiel den P4 530 mit 3,0 Ghz kaufst hat der einen chten FSB von 200 mit einem multi von 15 (200 Mhz mal 15 multi gleich 3000 Mhz = 3 Ghz) Der multi ist fest gelegt und kann nicht verändert werdenm, deshalb muss man den FSB (200 mhz) erhöhen damit mehr Takt am ende rauskommt. Zusätzlich sollte der Speicher im gleichen Takt laufen wie der prozessor FSB (Ein Beispiel: Wenn du den FSB auf 250 mhz erhöhst hat der P4 einen FSB von 1000 Mhz und dabei sollte der Speicher auch 1000 Mhz haben (also sollte man 2 DDR 500 Module verwenden, denn die ergeben 1000 Mhz)
Aber du kaufst dir ja DDR2 mit 1066 und deshalb hast du genug reserven
Beim P4 mit 3 ghz bei einem FSB von 266 würde er mit (266 mal 15) 3990 Mhz laufen
Und dafür brauchst du schon eigentlich ne Wasserkühlung
Der DDR2 666 oder 700 ist eigentlich nur zum übertatken der Extreme edition gedacht da sie ja von haus aus mit 1066 läuft
Danke für die Super infos ich könnte den 700er aber auch nehmen oder?
Wenn ich mal die CPU wechsele kann ich den Speicher ja behalten für 1066 FSB !
Wäre z.b. der
1024MB DDR2RAM Corsair TWINX 5400C4 Pro (Corsair-Memory TWIN2X1024-5400C4PRO)
Kit 1024MB PC2-667 DDR2 CL4-4-4-12 (TWIN2X1024-5400C4Pro) 2 x 512 MB Modul 667 MHZ / PC 5400 / 15 Jahre Garantie 240 Pin / 2,9 V / Dual Channel Kit mit 18 LED Anzeigen !
OK ????
Danke mfg
Wäre z.b. der
OK ????
Danke mfg
crux2003
Admiral
- Feb. 2004
Balrog schrieb:hab gelesen das DDR erst schneller ist wenn der als CL 3-3-3 oder besser kommt!!
Bei DDR667 gibt es nicht so gute Latenzen
Da ist schon heute der DDR2 besser
