Hallo.
Wie ich feststellen musste, bieten die Mobo Abstandshalter des R4 einen geringeren Gewindeeinlassungsdurchmesser verglichen mit welchen, die ich früher bei anderen Gehäusen hatte.
Das bewirkt, dass Schrauben mit dickerem Gewinde nicht hinein passen.
Die Schrauben, die dem Gehäuse beiligen, passen natürlich.
Hier allerdings wundert mich, dass die Linsenkopfschrauben nicht für die Montage des Mobos vorgesehen sind, sondern Schrauben, deren Kopf einen noch kleineren Durchmesser hat.
Zwar wird ja ein ATX-Board mit 9 Schrauben befestigt, aber ich frage mich, ob diese winzigen Schrauben überhaupt haltbar sind und das Board samt 1kg-Kühler SICHER tragen können.
Wie gesagt:
Früher war Mobo plus Kühler leichter, die Schrauben aber dicker mit einem dickeren stabileren Kopf.
Solche stabileren Schrauben liegen nur noch 4 Stück beim R4 bei und werden dazu benötigt, das NT fest zu schrauben.
Die 9 Schrauben, mit denen das Mobo befestigt werden soll, machen keinen vertrauenserweckenden Eindruck und sind mickrig und auch die Abstandshalter haben am Kopf nicht den Durchmesser von denen von früher (ca. 1mm schmaler).
Zusammenfassung:
1. Die 9 Schrauben, die für das Mobo gedacht sind, haben einen Kopfdurchmesser von 5mm.
2. Die anderen Schrauben, die dem Gehäuse bei liegen, linsenförmig, habenn einen von 6mm.
3. Die Schrauben, mit denen ich früher Mobos befestigt hatte, haben einen von 8mm, aber das Gewinde passt nicht in die ca. 1mm kleineren Abstandshalter des R4.
Sollte man wirklich diese mickrigen 5mm-Schrauben verwenden?
Oder doch wenigstens die 6mm mit Linsenkopf?
Oder versuchen die alten Abstandshalter zu bekommen und dann die robusteren Schrauben mit 8mm-Kopf verwenden?
Schließlich soll das Board von den Schrauben gehalten werden samt 1kg-Kühler und 800g Grafikkarte und ich will den PC auch mal transportieren zwischendurch und mir keinen Kopf machen wollen, dass das Mobo abfällt...
Zu viel Panik? ... oder wirklich beschissene Sparmaßnahmen?/nicht durchdacht/heute üblich so?!
Wie gesagt:
Zusammenfassung:
