Dell Dimension 4500 lässt sich nicht einsachalten
viton
Juli 2007
Hallo zusammen
Ich bin neu hier und freue mich nun auch ein aktives Mitglied von CB zu sein. Ich besuche diese Seite fast täglich und lese auch viel in den Foren.
Ich brauche auch gleich ein wenig Unterstützung von euch.
Folgendes Problem: Ich versuche einen Dell Dimension 4500 wieder zu reanimieren, doch gelingt mir dies leider nicht. Habe vor kurzem noch eine Netzwerkkarte eingebaut, da die Onboard Karte auf einmal ausstieg. Klappte auch alles wunderbar, nur hatte ich Mühe, den PC anschliessend einzuschalten. Meine Vermutung liegt beim Start/Einschaltknopf des PC's.
Dieser lässt sich nur schwer reindrücken und irgendwie habe ich den Eindruck, dass die Feder des Knopfs nicht mehr richtig funktioniert. Nach x-mal betätigen schaltete sich der PC doch noch ein.
Doch nun ist Sense, der PC reagiert überhaupt nicht mehr. Kann soviel drücken wie ich will. Es passiert nichts, die Lüfter des NT bzw. CPU stehen still, kein Pipen gar nichts.
Ein Defekt des NT schliesse ich vorerst aus, wobei ich bei Gelegenheit ein anderes testen werde. Denn das kleine "Stromlämpchen" auf dem Mainboard leuchtet, wenn ich den Stecker einstöpsle.
Wie kann ich disen PC doch noch einschalten? Da Dell keine "normalen" Mainboards verbaut weiss ich nicht wo die "Einschaltpins" (PWR) sind. Man kann diese ja kurzschliessen dann sollte er auch hochfahren. Doch vom Startbutton führt ein Flachbandkabel zu einer kleinen Platine an der Front des Gehäuses, dort sind USB Anschluss angebracht. Von dort führt dann ein Kabel zum Mainbaord. Ich schätze, das Startsignal wird dort gegeben... Doch welche Pins ich kurzschliessen muss weiss ich nicht...
Hat jemand eine Idee, wie ich den PC doch noch einschalten kann? Einfach den Schalter wechseln habe ich auch gedacht, doch das mit diesem Flachbandkabel ist mir etwas suspekt.
Vielen Dank für eure Mühe
kannst ja den schalter "auseinander" bauen, wenn das geht und dann die kabel nach good old hollywoodmanier verbinden.. wenns klappt kaufst dir einfach n taster im laden deiner wahl und ballerst den dran.. fertig
Nimm einen Schraubenzier(oder was ähnliches) und schliess das Mainboard kurz. Dann erkennt du gleich obs am Powerknopf bzw. der Verbindung liegt. Einfach den Schraubenzier an den Power Anschluss (Power SW) halten bzw da wo normalerweilese das Verbindungskabel zum Powerknopf hinkommt den schraubenzier hinhalten. Dann sollte dein Rechner starten
@Uepsilon:
Yeah gute Idee... Wird mir wohl nichts andres übrig bleiben, nur ist es bei diesen Dell Kisten nicht einfach an das ganze Zeugs ranzukommen. Aber ein Versuch ist es auf jeden Fall wert...
@Purple
Mhm dieser Tipp wäre gut, wenn es ein "normales" Board mit "normalem" Startknopf ist. Wie oben beschrieben ist es allerdings ein spezieller Startknopf mit einem noch speziellern Startkabel ;) (So ein Flachbandkabel wie bei HD's, diese führt zu einer Platine und von dieser Platine gehen weitere Kabel zum MoBo. Welche Pins ich dort kurzschliessen müsste weiss ich nicht. Die Pins sind auch nicht dolle beschriftet...)
Danke für euere Beiträge
