DFI Lanparty NFII - BIOS immer wieder auf Standard
trabifant
März 2004
am Montag hatte ich das Vergnügen festzustellen, dass mein Rechner die Standard-BIOS-Einstellungen geladen hat. Etwas verwundert habe ich alles soweit wieder in Lot gebracht und weitergearbeitet. Beim nächsten Start wieder das gleiche Spiel.
Der Verdacht blieb sofort bei der Batterie hängen, die ich mittlerweile auch durch eine nagelneue ersetzt habe.
Das Problem besteht allerdings weiterhin! Was könnte es noch sein? Kontakt hat die Batterie auf jeden Fall. Könnte evtl. auch ein Kondensatorschaden sowas verursachen? Eher kaum, oder?
Infos zu meinem restlichen System findet ihr in der Signatur.
Danke schon mal im Voraus.
trabi
geht alles verloren ? evtl zu hohes OC das er es dan zurückstellt?
oder biste dir sicher das die batterie auch richtig rum drinnen ist? hatte das problem mal das die batterie laut beschriftung richtig drinnen war, nix ging, gedreht, und tada läuft...stumpf aber kommt vor ^^
reset cmos jumper gesetzt?
schau mal in der bios anleitung, wo sich dieser jumper befindet und überprüfe mal.
Mittlerweile zeigt er mir "CMOS Checksum Error - Defaults Loaded". Google hat mir da nun ein wenig Abhilfe geschaffen, bezieht das Problem aber weiterhin auf die Batterie. Ich werde das Drehen mal probieren, obwohl die alte Batterie in der gleichen Position eingebaut war.
OC betreibe ich nicht, daher dürfte es von dieser Seite aus keine Probleme geben.
Ist es zwingend erforderliche ein CMOS-Reset durchzuführen, wenn die Batterie getauscht wurde?
Nein wenn du die Batterie wechselst müsste sich das BIOS von selbst resetten.
Haste denn nach dem Jumper geschaut?
- reset
- batterie prüfen auf polarität
- reset jumper noch gesteckt?
Der Jumper blieb bei der ganzen Sache unberührt. Werd mal schauen, was das Drehen der Batterie gebracht hat.
Problem gelöst!
Es lag tatsächlich daran, dass die Batterie falsch herum drin war. Danke also für den Tipp!
