Dirac Art: Sub 4 spielt oft nicht von alleine.
Kosti
Mai 2010
Mein Audio-Setup sieht so aus:
Habe ein Nubert 5.4 Surround-Set, bestehend aus 2x Nuvero 140 (VR/VL), 1x Nuvero 70 (Center), 2x Nuvero 50 (HR/HL), 2x Nuvero AW-17 (Subs, VR/VL) und 2x NuSub XW-1200 (Subs, HR/HL).
Alle LS sind an einen Denon AVC X4800H (Receiver) per Kabel angeschlossen. Die Ausnahme dabei sind die hinteren beiden Subs, die mit jeweils einem Funkmodul von Nubert mit den entsprechenden beiden Sub-Ausgängen Nr. 3 u. 4 am Receiver verbunden sind.
Alles ist per Dirac Art eingemessen.
Mein Problem:
Es kommt regelmäßig vor, dass einer der beiden per Funk verbundenen Subs, meistens der 4., HL, nicht von alleine spielt. Lasse ich beispielsweise über das Setup-Menü des Receivers einen Rausch-Ton für die einzelnen Kanäle abspielen, bleibt der Sub stumm. Es hilft auch nicht dabei die Lautstärke stark zu erhöhen, der Sub gibt dann keinen Ton von sich. Ihn per Tastendruck am Subwoofer aus dem Standby zu holen ändert auch nichts. Wenn ich das entsprechende Funkmodul kurz vom Strom nehme und wieder verbinde, spielt der Subwoofer wieder, bis ich TV/Receiver dann irgendwann wieder abschalte (nicht stromlos mache). Manchmal schon am nächsten Tag, oder erst nach ein paar Tagen wiederholt sich das Spiel wieder.
Um das Problem irgendwie zu lösen, habe ich den Subwoofer vor der Dirac-Einmessung schon auf die kleinste Lautstärke möglich eingestellt (am Subwoofer selbst). Meine Hoffnung dabei war, dass der Receiver/Dirac Art zur Kompensation ein entsprechend starkes Signal zum Sub schicken muss und ihn so zum "Aufwachen" bewegen kann. Das hat leider nicht geklappt. In den Pegel-Einstellungen im Setup-Menü des Receivers steht der Sub bei -1.5 dB, wohl, weil er standortbedingt schon laut genug spielt. (Zum Vergleich: Die anderen Subs sind bei +1 bis +3.5 eingepegelt).
Irgendetwas an der Kombination Funkmodule u. Dirac Art wird, so vermute ich, zu diesem Fehler führen. Es ist für mich schwer das Problem einzugrenzen, weil es erstens seit der Schließung des Nubert-Forums kaum Erfahrungen mit deren Funkmodulen gibt und zweitens, weil man im Netz viel von irgendwelchen Problemen/Fehlern, oder nicht-spielenden Subwoofern nach Dirac-Einmessung liesst.
Ich habe leider keine Kabel, die lang genug wären, um die hinteren Subwoofer testweise auf diese Art am Receiver anzuschließen. Jeweils 15m Cinch-Kabel durch den Raum zu verlegen wäre ohnehin als permanente Lösung problematisch.
Mir ist klar, dass die Anzahl an Leuten, die solche Konfigurationen oder Dirac nutzen, vor allem hier im Forum, relativ klein ausfallen dürfte. Ich freue mich trotzdem über jeden hilfreichen Tipp!
Hast du eine Basscontrol Lizenz für dirac? Ansonsten wird doch eh nur ein Sub mit eingerechnet
