Direktwasserkühlung
HRC70
Mai 2017
Bei den Prozessoren fahre ich mit dem Kühlwasser direkt auf den Kühlkörper des Prozessors. Einen Stempel von oben im Abstand von 1 mm mit einem O-Ring eindichten, in der Mitte einen Wasserzufluss mit 5 mm und außen entlang des O-Rings mehrere 2 mm Löcher die gesammelt den Abfluss bilden. Der Übergang über die Wärmeleitpaste ist mit Abstand der größte Wärmewiderstand. R7-1800X 4,1 GHz 1.480 mV VC bei Vollast (CPU-Z CPU-Stress) knapp 60°C nach 60 Sekunden knstant.
AW: Luft- & Wasserkühlung: Übersicht und Kaufberatung für jedermann
Gibt es davon Bilder?
Liest sich sehr interessant, aber irgendwie auch "unsicher".
Du leitest Wasser direkt auf den Heatspreader der CDU?
Taugt das wirklich was? Klingt ja erstmal verlockend, das Wasser direkt auf den IHS sprudeln zu lassen, aber warum brauchen dann "richtige" Wasserkühler diese komischen Rillenverläufe aufwendig eingefräst, da bekommt man den Eindruck daß auch bei Wasser eine möglichst große Oberfläche nötig wäre, um die Wärme flott abtransportieren zu können. Alles nur Quatsch, Marketing, ...?
Solange IHS und Kühlkörper hinreichend Plan sind besteht ja hoffnung, daß trotz WLP weitgehend quasi direkter Kontakt besteht. Anders würde Luftkühlung durch zwei Ebenen Wärmeleitpads (einmal unter dem IHS, und dann zwischen IHS und Boxedkühler) auch kaum funktionieren können.
Wieviel Randbereich des IHS bleibt da unabgedeckt? Die klassischen Kühlkörper sitzen ja vollflächig auf (und ragen sogar noch darüber hinaus), bei der Gummiringlösung muss dieser ja irgendwo sitzen, also bleibt die meiste Fläche vom IHS ungekühlt...? Ist da die CPU noch unter Wasser? :-O
Insgesamt ziemlich abenteuerlich und mir zu unsicher. ;)
Der Trick ist ja, dass das Wasser die Wärme nicht leiten muss, es wird erwärmt und strömt weg. Was die Oberfläche betrifft: Sicher wären Rillen besser wegen der Oberfläche aber den IHS anfräsen traue ich mich auch nicht. Aber möglicherweise nehme ich mir in Zukunft mal ein paar alte Hunde vor und fräse sie an, aber ich fange sicher nicht mit einem 500 € Teil an. Was den Rand betrifft: der ist völlig gleichgültig, wichtig ist nur der Teil wo die Dies drunter sind + 2 mm, weiter kommt die Wärme nicht wenn man ordentlich überströmt, da ist sie schon im Wasser und wird mittels Stofftransport abgeleitet. Stofftransport ist 1000 mal effizienter als Wärmeleitung. Drum gibt es ja auch Heizungsrohre und keine Kupferwärmeleitstäbe zu den Radiatoren einer Zentralheizung.
Wie demontiert man den kühler ohne seine Hardware zu fluten? Ein kleiner rest bleibt doch immer drin?
Wenn das COPD noch nicht zu weit fortgeschritten ist einfach durchblasen, Asthmatiker nehmen Druckluft. Da bleiben ein paar µl drin, völlig harmlos, das sind 3,4 Tropfen am IHS
