[Displayport] Signalverlust über Surface Pro 3 Dockingstation und KVM-Switch
maniac_2k
Apr. 2015
Hallo *,
Ich habe einen KVM-Switch mit Displayport im Einsatz, an dem ich meine Surface Pro 3 Docking Station anschließen möchte. Offenbar liefert diese aber ein relativ schwaches Videosignal, das nicht mehr stark genug am Monitor (Dell U2711) ankommt.
Das Setup ist:
Rechner (Surface Pro 3) -> Dockinstation -> mDP auf DP Adapter -> DP Kabel (1m) -> KVM-Switch -> DP Kabel (1m) -> Monitor (Dell U2711)
Wenn ich die Docking Station auslasse, dann bekomme ich ein stabiles Signal.
Meine Lösungsansätze sind nun folgende:
(1) ich schaffe das Adapter ab (mDP -> DP) und nutze direkt ein mini-Displayport auf Displayport Kabel
(2) ich schaffe kurze und hochwertige Kabel mit geringerem Signalverlust an
Punkt 2 ist nun genau meine Frage: Ist hier kürzer und teurer wirklich besser? Worauf sollte ich achten? Ich habe hier zwei kurze und ziemlich teure Kabel bei Amazon gefunden:
http://www.amazon.de/CROMO-41552-Di...azit/dp/B007FKMVKK/ref=pd_sim_sbs_computers_5
http://www.amazon.de/CROMO-41530-DisplayPort-Adapter-anthrazit/dp/B007PKPUEO/ref=sr_1_1
Kosten alle deutlich mehr als die Amazon-Basics-Kabel. Ist davon auszugehen, dass sie auch mit weniger Signalverlust behaftet sind?
Für Hinweise bin ich sehr dankbar.
Grüße,
Robert
Was ist denn die definition von "Signalverlust"?
Bei den Analogen Kabeln wie VGA oder cinch war so etwas ja noch möglich, aber mit Digitalen Signalen wie HDMI gibt es nur A: Signal kommt an, B: Signal kommt nicht an.
Da es sich hier um ein 1m und kein 15m Kabel handelt vermute ich stark dass das Kabel unschuldig ist.
Besonders da es ohne Docking station ja doch funktioniert.
Für Probleme mit dem Surface 3 ist *diese Forum* auch immer beliebt.
Wenn du aber unbedingt ein neues Kabel willst kann ich dir nur empfehlen auf HDMI umzusteigen. Laut Rezensionen ist dieses hier unglaublich!
http://www.amazon.de/Audioquest-Dia...1430072773&sr=1-1&keywords=HDMI+diamant+kabel
P.S Ansonsten mal versuchen im Dock selbst ein Windows Update zu starten, um evtl die Dock firmware zu updaten.
Vielen Dank für die ausführliche Rückmeldung.
Ich gehe von Signalverlust aus, weil der Monitor schwarz bleibt. Wenn ich meine kurzen DP-Kabel benutze, bekomme ich stellenweise ein kurzes Flackern, bei dem der Windows Desktop kurz angezeigt wird. Also, Signal zu schwach. Da ich mit längeren Kabeln gar nichts zu sehen bekomme, nehme ich an, dass Kabel Einfluss auf die Signalqualität haben.
Danke für die Hinweise. Das bringt ein bisschen Licht rein.
Maniac
