DisplayPort Zusatzkanal / Rückkanal für USB, Aux-in, Mikro,... seit 2006 UNGENUTZT!
Unlimited1980
Apr. 2009
Weil ich grade ohnehin schon fleißig am Tippen bin, was mir schon lange in den Fingern juckt:
:D
Laut Wikipedia gibt es für den DP von Beginn an, also seit geschlagenen 6 Jahren, einen Zusatzkanal im Displayport.
Der DP kann dadurch nicht nur Bild/Ton in eine Richtung übertragen, sondern theor. auch Daten in einem Rückkanal aufnehmen:
http://de.wikipedia.org/wiki/DisplayPort#Eigenschaften_des_DisplayPorts
Das ist ja wirklich ein geniales Feature!
V.A. da der Sound ja auch via DP übertragen wird, bräuchte man für jeden Monitor ja wirklich nur noch zwei Kabel:
=> DP
=> Strom
Um den Vorteil mal praktisch zu erläutern:
Theoretisch könnte man z.B. die komplette Skype-Ausstattung mit Webcam, Sound und Mikro + evtl. Bluetoothheadsetladestation einfach an den Monitor direkt hängen, ohne ein zusätzliches Kabelwirrwarr zu veranstalten.
USB-Empfänger für Maus und Taste haben hinten am Monitor eh besseren Empfang als unten am PC.
Oder eine andere, künftige Variante: Das Notebook einfach via DP-Kabel an den Heimmonitor anschließen könnte die komplette Dockingstation ersetzen.
Inkl. Netzwerkanschluss, mikro, Sound....
Warum braucht mein Monitor U2412M aus dem Jahre 5 anno DP aber ein extra USB-Kabel, um den eingebauten USB-Port nutzbar zu machen?
Warum braucht die zugehörige Dell-Soundbar ein weiteres Extraklinkenkabel für die Tonübertragung?
Was ist das Problem der Hersteller und gibt es Monitore, die "bereits" die Features von DP ausnutzen?
Ich war ehrlich gesagt etwas enttäuscht von meinem ersten DP-Monitor, dem U2412M, da ich eigentlich davon ausging, dass man diese Zusatz-Kabel wg. DP nicht mehr benötigt.
Sry aber wie kann man darüber enttäuscht sein?
Du wirst dir doch wohl vorher ein Test darüber angeschaut haben oder sonstiges.
Nur weil dieser Standard existiert heißt es noch lange nicht das er auch genutzt wird
Klar du Held,... :D ...habe ich.
Aber zeig mir mal den Test, der darauf eingeht, ob man im DP-Betrieb ein USB-Kabel braucht oder nicht...
Bloß weil im Lieferumfang ein USB-Kabel bzw. Klinkenkabel beiliegt, muss das nicht automatisch heißen, dass dieses im DP-Betrieb benötigt wird.
M.E. war dies für den Betrieb mit den anderen verfügbaren Anschlussstandards gedacht.
Abgesehen davon darf ich dennoch enttäuscht sein über ungenutzte Möglichkeiten, auch wenn mir das -inzwischen- bereits vorher klar war/ist...:evillol:
Eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass diese eigentlich genialen Features 6 Jahre nach Einführung standardmäßig auch genutzt werden sollten.
