News DivX 5.0.4 Final veröffentlicht
Tobi
Vater v2.0
Aug. 2001
Nach insgesamt drei Betaversionen ist heute die finale Version des allseits bekannten DivX Codecs aus dem Hause DivX Networks veröffentlicht worden. All zu viele Veränderungen hat es jedoch seit der letzten Version nicht gegeben; doch ein paar nervige Bugs wurden eliminiert
Zur News: DivX 5.0.4 Final veröffentlicht
Bei Euren Download-Links fehlt der Link zu der werbefreien (daber dafür kostenpflichtigen) DivX Pro Version:
https://secure.divx.com/downloads/DivXPro504Bundle.exe
mist :)
jetzt hab ich erst gestern DIVX 5.03 mit Player 2.1 installiert...alsooo gut....wieder deinstallieren, reset, DIVX 5.04 neu installieren.
Gruss
RETRAX
www.retrax.de
@MoF
Drüberinstallieren kann klappen aber kann manchmal auch schief gehen wen nicht alles korrekt in der Registry ersetzt wird oder zur neuen Version inkompatible Einträge oder Treiberdateinverweise bleiben. Deinstallieren und dann erst neuen drauf ist immer sicherer.
"Nach insgesamt drei Betaversionen..."
- Falsch, es waren vier :-)
"All zu viele Veränderungen hat es jedoch seit der letzten Version nicht gegeben..."
- Das sehe ich anders, denn es ist ja was ganz neues dazu gekommen (EKG)
Irgendwie ist euer Cangelog nicht das selbe wie auf divX.com!?
Hier mal das ganze Log:
Changed:
The new RC doesn't use Q=1 frames anymore
No stuffing used, bitrate can be too low in some extreme cases.
Strategy planning for rate control is much faster now
Better tracking of the planned RC strategy creating more consistent quality.
Fixed:
K6-2 CPU related crash resolved.
Not able to change Bitrate Modulation through CLI field.
During 1 pass quality-based, Quantizer can now be set to 1 with CLI
Multiple error windows no longer open upon entering wrong bitrate modulation option.
'Max Keyframe Interval' no longer accepts negative values
Multiple error windows no longer open upon entering wrong CLI option.
In the Quick Config CLI field, 'Enable Resize' was taking invalid options
Fixed CLI inconsistencies when "Restore codec's default" is pressed.
Max bitrate and encoding bit rate(average) was displayed same.
Fixed hitting tab in the CLI field to enable 'Use Bidirectional Encoding'
Fixed: remove -w in the Quick Config CLI field, 'Update Log file' option is not getting deselected.
When 'Psychovisual Enhancements' value is set to 4, in the Quick Config CLI field, mismatch in slider and label options.
1 Pass and Nth Pass™ undersized file should be fixed
Certain dark sequences would produce a long period of frames using a Quantizer of 31.
Psychovisual Enhancement field sometimes displayed "Custom" instead of Light when unselected
"Do not prompt with errors and warnings" would select itself when random characters were entered in the CLI after the "-key" option
When "-d 3" option was entered in the CLI field, "Source interlace" became blank.
Max bitrate would not update at times.
DirectShow decoder postprocessing slider became disabled with ATI radeon 9700 Graphics card
DirectShow decoder would "fast forward" when seeking backwards. This could cause synch issues when re-encoding DivX Files using the DivX Decoder Filter.
Various cosmetic fixes in the Encoder GUI
Do not prompt Error unchecked as default fixed.
Light Psychovisual enabled itself automatically when exiting the CLI field.
Max bitrate reset itself to x10 the average when going in the "profile" tab
MPEG-4 "type Indicator" correctly set according to selected encoding parameters
No more green first frame at very high bitrates.
Decoder updates the display to the appropriate frame when seeking
Decoder remembers the postprocessing settings
Fixed some memory leaks related to Psychovisual and Nth Pass™ mode
Nth Pass™ RC is tweaked to minimize the usage of high quantizer
Nth Pass™ doesn't create an empty frames at the beginning of the clip
Brightness/Saturation sliders now working correctly.
DivX istn alter Schinken.
XviD ist qualitativ viel besser und es kommen regelmäßig neue Versionen raus. Das Bild ist hier viel schärfer, selbst bei niedrigen Bitraten.
mFg
@bla:
Hehe, und Du hast vergessen zu erwähnen, dass XviD OpenSource ist und nicht so ein komerzgeschädigter Kram. ;-)
ihr habt auch gemerkt, dass in dem download ein virus enthalten ist!?
nennt sich: W32/HLLP.Hantaner.
tolle sache von divx! jezt hat man endlich was davon!!!
Antworten
24
Aufrufe
7.436
Anonymous
A
Antworten
9
Aufrufe
4.888
Anonymous
A
Antworten
0
Aufrufe
1.810
Antworten
0
Aufrufe
2.213
