DNS 320 absturz, kann WD red nicht mehr lesen
Sgt.Seg
Mai 2011
Ich habe ein Nas, das DNS 320, was für den Hausgebrauch vollkommen ausreichend ist.
Das hatte gestern abend einen Absturz, gelbe LEDs blinkten, NAS lies sich nciht mehr ausschalten, nicht resetten, nach der Trennung vom Strom, selbes Verhalten, beide HDDs nicht im Netzwerk zu finden, webinterface ging noch. Aber auch kein Reset o.ä.
Habe dann einfach als Versuch die aktuellste Firmware (war schon drauf) nochmal geflasht, was auch ging. Seitdem keine gelben LEDs mehr, aber HDD2, also Volume_2 nicht mehr vorhanden. Im Interface neu freigeben ist nicht möglich, da passiert einfach nichts.
Die beiden HDDs hängen in keinem Raid, da die Daten zusätzlich auf einer USB-Platte gesichert werden, aber das nur alle 1-3 Wochen! Daher sind da ein paar Daten, die ich eben nicht gesichert habe, die aber ein Verlust wären. (Jaja selber schuld, ich weiß, darum soll es aber nicht gehen!).
Die HDD hat2 Partitionen, eine 500MB, wo das NAS vermutlich seine Einstellungen etc. speichert, die hat das Format ext3, kein Problem also für Ubuntu, aber die Datenpartition hat auch unter Ubunutu kein Format und auch keine Größe!
Daher nun die Frage, ob es eine Möglichkeit die Daten noch zu sichern, bzw. womit ich das Lesen könnte, bzw. in welchem Format die D-link DNS 320 NAS das ablegt?
In einem baugleichem NAS, und nur die HDD2 eingebaut, ist derselbe effekt. Im Interface wird die als Volume_2 mit Füllstand xy angegeben, SMART okay, Fehlertest okay, aber ich kann die einfach nicht freigeben... und somit auch nicht darauf zugreifen.
Was sagen eigentlich die System logs deines NAS ( gut die sind vermutlich überschrieben durch das FW update) würde aber trotzdem mal einen Blick rein werfen den irgend etwas muss ja mit dem LW2 Passiert sein.
Meines Wissens werden Festplatten beim einsetzten (Synology) automatisch Formatiert auch wen die schon in dem NAS war.
Theoretisch könntest du versuchen mit Wiederherstellung Tools da etwas zu versuchen nur sehe ich da ein Echtes Problem: das ja das Dateisystem schon weg ist... wohl nur noch ein Fall für das Labor...
Kannst du eine Andere Festplatte testen in dem Nas als VOLUME 2 um ein Defekt des NAS auszuschließen. Den irgedn etwas muss ja Passiert sein eine Festplatte Verliert ja nicht einfach die Daten, es sei der Controller der Festplatte ist
Defekt.
Der Log sagte das, was auch die blinkenden LEDs normalerweise sagen, und zwar dass eine HDD asugefallen ist. Dabei hat sich der NAS aber definitiv komplett aufgehangen, da wie erwähnt er nichtmal mehr aus ging.
Der D-Link fomratiert (zum Glück) nicht automatisch, muss man manuell machen.
Weiß denn jemand in welchen Format normalerweise gespeichert wird? Ich dachte auch an ext3, aber auch das der 1. HDD ist nicht lesbar, obwohl dass ja noch funktioniert.
Das mit einer anderen HDD als Volume 2 werde ich mal testen. Antwort folgt ...
Also eine andere HDD kann ich problemlos als Volume_2 dazufügen... alte weiterhin nicht!
Jetzt die Frage, was die schief gelaufen sein mag... NAS oder HDD?
