Drosselt mein Hub meine Internetspeed?
Boba666
🎅Rätsel-Elite ’24
Okt. 2005
Seid gegrüßt,
ich habe derzeit eine 6.000 DSL Leitung. Das Modem ist in den Uplink Platz des Hubs gesteckt. In den anderen Ports stecken 2 Netzwerkkabel, welche zu 2 unterschiedlichen Pcs führen. Somit kann jeder Pc unabhäng online gehen und der 2. zugeschaltete Pc die Leitung dann über Netzwerk mitbenutzen.
Wenn ich nun auf DSL 16.000 umrüste, kann ich jedoch nur 10mbit nutzen bzw. hab nur DSL "10.000" !?? Da der Hub Speed bekantlicherweise 10/100/1000 ist oder?
Ich könnte das Modem auch direkt mit einenm der beiden Pcs verbinden, und den Pc als Uplink verstöpseln. Jedoch verliere ich dann die tolle Eigenschaft, dass jeder PC unabhängig von einander online gehen kann.
Was gibt es für Möglichkeiten via Netzwerk dieses Problem zu lösen? Gibt es keine Hubs, welche eine Speed von 20 haben?
Schau erstmal, ob der Router vielleicht nur einer 10 MBit/s Verbindung ins Netz aufbauen kann. Dan hängt das Problem am Router, der Telefonleitung oder deinem ISP.
Btw, einen echten Hub wirst du wohl nicht haben, ich tippe eher auf Switch.
Das 10/100/1000 bedeutet, dass das Gerät sowohl in 10, 100 und 1000 MBit/s Netzwerken funktioniert und sich dementsprechend einstellt. Welche der Geschwindigkeiten genommen wird, hängt von der Konfiguration des Netzwerks und der eingesetzten Hardware ab. Wenn dein Computer zB nur eine 10 MBit/s Netzwerkkarte besitzt, kann es durchaus sein, dass der Switch das gesamte Netz auf 10 MBits/s drosselt.
Ist der Hub (sofern er wirklich noch einer ist) ein 10MBit Gerät, wird er eine 16k Leitung natürlich bremsen. Wenn du bald eine 16.000er Leitung bekommst, wird da vermutlich auch ein Router bei sein, welcher gleich 4 Netzwerkanschlüsse da > da mit den PCs ran und alles ist gut.
Ich denke auch, dass du keinen Hub hast. Wenn doch, geh in einen Laden und hol dir für 10-20 Euro nen Switch. Und bei deinem neuen Anschluß sollte ein Router dabei sein, an den du 4 PCs anschließen kannst...
(ohne zu Bremsen, aber die Bandbreite wird dann eben trotzdem schmaler...also drei Filme anschauen und einmal onlinezocken könnte ruckeln...)
Boah ich krieg ja nen brechreitz wenn ich das hier alles lese. Ihr habt ja alle mal voll den Plan Jungs, so hier mal die Fakten.
DSL 6000 >>> Übertragungsrate bis 800kb
DSL 16000 >> Übertragungsrate bis 1800kb
DSL 50000 >> Übertragungsrate bis 5000kb
Also jetzt überlegt einmal folgendes selbst in einem 10Mbit Netzwerk können informationen mit bis zu 10 Mbit schnell transportiert werden. Da aber bei einem DSL16000 nur 1.8 Mbit maximale Rate möglich sind ist da noch ne Menge Platz oder????
Scheiss auf dieses gequatsche hier von Switchen etc. selbst wenn der Router nur ein 10Mbit Netzwerkanschluss hat ist die völlig ausreichen für das sogenannte ADSL2+ also DSL 16000 XD
Ich weiss ja nicht wovon ihr Ahnung habt aber von Netzwerk mal auf keinen Fall.
Hoffe geholfen zu haben gl&hf und so
habe mir vor kurzem einen Gigabit switch bei amazon bestellt - für 17 Taler. Zwar kein Spitzenprodukt - aber der reicht allemal für alles Mögliche aus. Die Geschwindigkeit begrenzen bei mir derzeit noch die Festplatten (bei ca 90 MB/s). Der Switch könnte theoretisch 125 MB/s
@LordNaikan
erstmal Hallo - hier im Forum gibt es gewisse Regeln. An die hast auch DU dich zu halten.
Dann: "Übertragungsrate bis xxxkb" das ist keine "Übertragungsrate" was du da schreibst. Bit ist nicht gleich Byte.
Die 6000 bei der DSL Geschwindigkeit hat auch eine Einheit: kilobit pro Sekunde. Das bedeutet, dass ein 10Mbit Netzwerk zu 60% ausgelastet ist, wenn du voll lädst (maximal 750 kiloBYTE / Sekunde möglich)
Wenn der TE jetzt ein 10 Mbit Netzwerk hat, dann würde seine DSL16000 Leitung auf "DSL10000" begrenzt werden, das haben die Anderen richtig festgestellt und DU, LordNaikan hast da etwas durcheinander gebracht.
gruß
Also Boba, schreib mal die genau Bezeichnung deiner Hardware hier rein, dann wird dir sicher auch jemand qualifiziert Antworten können ;)
@LordNaikan
Das ging ja wo voll in die Hose!
Sehr interessant deine Theorie, und interessanter weise liegst du völlig falsch XD. Nehmt mir das nicht übel das ich hier so nett bin, aber wenn du was zu meckern suchst ruf mich an. :P
dein sog. Max Wert ist leider falsch aber nun gut seis drum. Deine schöne bemerkung was die Übertragungsrate angeht ist dies leider auch falsch, weil es ist die effektive Übertragungsrate der DSL Leitung. Simple Digitaltechnik! entschuldige das ich das ´s vergessen habe, aber dies ist für das Verständnis meiner Aussage völlig ohne Relevanz.
War dir das nun Blumig genug ???
HDL XD
@LordNaikan
was laberst du eigentlich für nen Müll der einzige der hier falsch liegt bist DU und sowas will mcp sein :lol:
HDL XD
ich glaube dem ist nichts mehr hinzuzufügen! Die Kommentare sagen alles.
gruß
Das sagt wohl schon fast alles... War das ne Rechnung Pi*Daumen?
DSL6000 = 6000 Kbit/s im Download maximal = 750 KByte/s = 0,73 MByte/s
DSL16000 = 16000Kbit/s = 2000 KByt/s = 1,95MByte/s
Netzwerkhub mit 10 MBit/s = 1,25 MByte/s
Da nun 1,95(Internet) > 1,25(Hub) ist, limitiert der 10er Hub im extremfall die 16000er Leitung auf seine 10 Mbit runter... Das wird hier jeder bestätigen
Desweiteren glaube ich nicht das er nen Hub nutzt, deshalb sollte er mal seine Konfig aufschreiben...
Seit 2007 angemeldet, kein Beitrag bisher geschrieben und dann gleich mit so einen ****** zusammenschreiben :volllol:
Saut,
also ersteinmal vielen Dank für die zahlreichen und schnellen Antworten. Es ist tatsächlich ein Hub. Habe diesen gekauft, als DSL mit 0,7 Mbit gestartet ist ;) Der Hub kann nur 10Mbit.
Gehen wir jetzt einmal davon aus, dass ich diesen Switch mir zulege: http://www.amazon.de/gp/product/B00...&pf_rd_t=101&pf_rd_p=463375173&pf_rd_i=301128
Diesen dann mit dem im Paket enthaltenen Vodafone Modem als Uplink verbinde. An die Ports kommen dann 2 Pcs mit Realtek Chip (10/100/1000) bzw. (10/100). Das Kabel ist Cat. 5 und erlaubt somit eine Übertragung von 100Mbit. In der Summe müsste doch dann ein Netzwerk mit 100Mbit rauskommen und somit für 16.000 locker reichen oder?
Wenn das Modem nur ein Modem ist dann würde ich einen Router mit einen Integrierten 4 Port Switch mit min 100 Mbit, denn dann hast du gleich alle Vorteile eines Routers mit dabei...
Ja die 100Mbit reichen dicke für eine 16er Leitung.
@Boba666 Genau!
Damit hast du eine 100Mbit Verbindung vom Modem zum Switch und zum PC. Das reicht natürlich locker aus.
100 Mbit kommt natürlich spielend mit 16 Mbit klar. Das sollte selbst LordNaikan erkannt haben :lol:
@bootcamper
stimmt! ein Router wäre natürlich noch hübscher als ein Switch in diesem Fall!
Ja danke euch. Dann werd ich mir mal ne 16.000 Leitung schalten lassen und einen neuen Switch bestellen. :)
