Drucken mit Photopapier beim MFC-J265W
wetterauer
Apr. 2009
habt Ihr auch solche Probleme bei Brother-Druckern mit dem Photopapier? Ich versuche auf 240er Paier DIN-A4-Ausdrucke zu machen und es ist eine einzige Katastrophe. Erst nach zig Versuchen nimmt er dann mal ein Blatt, dann gehts wieder nicht. Laut Anleitung kann er Papier bis 260 g verarbeiten. Dauernd habe ich Papierstau. Habs schon mit viel und wenig Papier in der Kasette versucht. Das kanns wohl nicht sein. Oder muss man da spezielle Tricks anwenden?
240er ist schon recht schwer.
Nicht jedes Papier ist gleich bzw. flexibel genug.
Benutze meistens 180er und auch dort muss ich manchmal beim Einzug nachhelfen, leider.
MfG
@ InFlame:
Hast du den Treiber auf dickes Papier umgestellt?
Wo gibt es denn diese Option bei Brother-Druckern?
MfG
Ja, steht auf Photopapier.
In den Druckeroptionen gibt es die Auswahl zwischen Normalpapier und Photopapier, also mein kleiner J315W macht keine Mucken bei 260g brother Photopapier.
Daß es diese Auswahlmöglichkeit gibt ist mir bekannt.
Das heißt aufgrund dieser Einstellung könnte ich dickeres Papier einlegen.
Würde ja bedeuten, daß aufgrund der Einstellung sich die Mechanik des Einzugs verändert.
MfG
Ergänzung: Er mag wohl den Randlosdruck nicht. Ohne diese Option gehts im Moment.
Ich denke die Einstellung im Treiber ist wohl eher tintentechnisch relevant?
War nur eine kurze Hoffnung, das nervt ohne Ende.
