DSL, „drosseln“ auf „maximale“ Höhe?
KEIN IT'ler
Juli 2012
Hallo
Info eines Internet-Anbieters zur DSL-Leitungsqualität:
„Um Ihnen gute Qualität bieten zu können, drosseln wir die Bandbreite auf die maximale Höhe, mit der Sie störungsfrei surfen können.“
Was bedeutet die Formulierung „drosseln“ auf „maximale“ Höhe?
Mal simpel:
Entweder man drosselt etwas, oder stellt etwas auf maximale Höhe.
Badewasser in der Wanne drosselt man bei Temperatur und Füllstand zwar auch auf max. Höhe,
aber in dem DSL-Zusammenhang hier leuchtet mir das irgendwie nicht ein.
Das klingt wie, es ist mehr möglich aber das geht dann verloren?
Wenn ja wohin?
Die Leitungswiderstände, Isolierungen und Leitungslängen sind doch so oder so die gleichen.
Offensichtlich bildet deine Leitung zu viele Fehler aufgrund von schlechten werten -> Drossel auf die maximal Mögliche Bandbreite ohne Fehler bzw. mit geringer Fehlerbildung.
Nein sind sie nicht.
Heißt einfach, du bekommst die Geschwindigkeit, die bei dir Störungsfrei läuft.
Drehst das Wasser an der Wanne ja auch zu, bevor sie überläuft. ;:D
Simpel gesagt um zu vermeiden dass die Verbindung abkackt kriegt man weniger Bandbreite als vermutlich möglich wäre. Je nach Datenaufkommen variiert z.B. die Signalqualität durch Übersprechen benachbarter Leitungen.
Hinzu kommt meist sitzt noch dein(e) Nachbar(n) mit in der "Wanne", sprich dadurch das der auch DSL hat gibts Störungen auf eurem gemeinsamen Telefonkabel und dann bekommt ihr beide weniger ab um keine Unterbrechungen zu haben. Dabei gab es bisher einen Unterschied was die Telekom macht und was andere Anbieter machten. Die TK hatte bisher feste Tabellen sodass man 364, 768, 1024, 2048, 6000, 16000 Kbit bekam je nachdem was die auf der Leitung gemessen hatten. Andere Anbieter geben auch mal Zwischenwerte raus also z.B. 3 MBit, wo die TK nur 2 MBit erlaubt hätte. Auch setzen die Anbieter teilweise andere Technik ein, so hatte die TK bis vor kurzem nur den ADSL 1 Standard am laufen, andere dagegen schon ADSL 2 was mehr Bandbreite erlaubt. Die TK hat aber zuletzt mit RAM-DSL nachgelegt was eine ähnliche Technik ist, nur muss man meist selbst nachfragen ob die Technik für den eigenen Anschluss geschaltet werden kann. So kamen viele von 768Kbit auf 2 Mbit in letzter Zeit.
Auf gut deutsch, der Provider schaltet die Leitung so weit runter bis die Leistung störungsfrei ist.
Man könnte dich wahrscheinlich auch mit einer (noch) höheren Geschwindigkeit schalten, mit dem Resultat, dass die Leitung eben nicht mehr störungsfrei ist.
Die Frage ist, was ist dir bzw. dem Provider lieber? Lieber etwas weniger Speed aber dafür störungsfrei oder mehr Speed aber dafür Störungen (Fehler, Resyncs, Störung durch Übersprechen auf den Nachbarleitung(en), etc.).
Genau in konkreten heisst das sie schalten die Technik meist so "konservativ" sodas sie weniger Serviceaufwand (Techniker rausschicken) beim User haben. ;)
Der Anschluss wurde schon mal auf einen anderen Port geschaltet (von der Telekom i.A. von o2).
Seit dem ist die Qualität noch mieser, aber die Geschwindigkeit auch.
Das widerspricht irgendwie der Logik der Antworten hier.
Es wurde also mehr gedrosselt als vorher, was ja für die Qualität besser sein soll, aber das Gegenteil ist eingetreten.
Das liegt aufgrund der Technik... mit deinem Badewasserbeispiel: Deine Leitung ist zu dünn und das Wasser zu heiß.
Bei DSL heißt es.. die Leitung hat aufgrund ihrer Störungen Probleme (z.B. Rauschabstand ist zu gering, Dämpfung zu hoch etc.) und wird deshalb gedrosselt bis die Werte stimmen. Ist besser als wenn du permanent deine Synchronisation verlierst :D
