Dual-Sim Pin 2 falsch, Phone nicht benutzbar.
Gregorie
Apr. 2017
Smartphone ist das Xiaomi Redmi 4X Android
ist es eigentlich bei allen neueren Smartphones mit Dual-Sim so,
dass diese, wenn beide Karten engelegt, nur benutzbar sind,
wenn auch beide per korrekter PIN eingeloggt sind.
Vor Tagen hatte ich auswärts dreimal die falsche Pin für Sim 2 eingegeben,
und damit war das Smartphone auch mit Sim 1 nicht benutzbar.
Dachte schon so ein Mist, aber dann nahm ich Sim 2 einfach raus,
ist klar dann geht es mit Sim 1.
Mit meinem alten Lumia Nokia 630 Dual, brauche ich mich
gar nicht per SIM einloggen, um z.b. das Wlan zu nutzen,
oder nur Sim1, dann gebe ich eben nur die Pin für Sim 1 ein.
So kann ich das alte Lumia eben auch nur für WLAN nehmen.
Das geht dann wohl mit neueren Smartphones nicht oder
funktioniert das nur bei meinem Xiaomi Redmi 4X nicht?
Verstehe ich nicht wieso, dies so vorgesehen scheint oder gibt es eine Trick?
Gregorie
Der Trick ist die gesperrte sim aus dem Telefon zu nehmen.
Ist eine Schutzfunktion von android.
So Sicherheitsfeature also.
Was ich nicht probiert habe die Sim2 in den Optionen des Gerätes auszuschalten,
darauf bin ich nicht gekommen.
Das müßte doch auch gehen? Das werde ich mal testen.
Ansonsten habe ich jetzt immer einen kleinen Stift dabei, um die Karte
zu entfernen. Und die Puk notiere ich unauffällig auf einen Zettel.
Jedenfalls, geht nur Wlan ohne Sim-Karten wohl gar nicht?
Werde ich auch noch testen, beide Karten per Option deaktivieren.
Das geht auch nicht mit dem Deaktivieren der anderen Sim. Du kommst ja nicht einmal in die Einstellungen. Finde dieses Feature auch mist, mir ging es genau so. Habe jedoch immer eine Simnadel dabei und mein Pin/Puk liegt sicher verschlüsselt auf dem Gerät.
ich weis nicht wie es beim xiami ist, aber ohne eingelegte Simkarte kannst du natürlich Wlan nutzen - auch alles andere was keine Mobilverbindung braucht.
hab meinem Bruder extra ein altes Oneplus One geschossen bei dem der Simslot defekt ist, damit er seine Handyspiele nicht mehr auf dem ollen mini iphone spielen muss. funzt einwandfrei das gerät.
das Problem wird eher sein, mit einer gesperrten Simkarte das phone benutzen zu wollen - das wird durch android verhindert.
... Das geht auch nicht mit dem Deaktivieren der anderen Sim. Du kommst ja nicht einmal in die Einstellungen. Finde dieses Feature auch mist, mir ging es genau so. Habe jedoch immer eine Simnadel dabei und mein Pin/Puk liegt sicher verschlüsselt auf dem Gerät.
War ein Denkblackout von mir. ;)
Geht so nicht stimmt. Auch lassen sich die Karten gar nicht per Option deaktivieren.
Das Gerät sagt jeweils, das sei die Standard-Sim.
... ich weis nicht wie es beim xiami ist, aber ohne eingelegte Simkarte kannst du natürlich Wlan nutzen - auch alles andere was keine Mobilverbindung braucht. ...
Ja, gerade getestet beide Karten raus, Wlan geht.
Pins werden ja dann gar nicht abgefragt, da keine Karten drin sind.
Jut, jetzt ist alles klar.
Mein altes Winphone Lumia 630 verhielt sich halt anders in diesem Bezug.
