Dualsim zweimal LTE benutzen? (OP 5T)
NJay
Vice Admiral Pro
Aug. 2013
ist es möglich bei einem gängigen Smartphone mit Dual-Sim für beide SIM-Karten LTE zu benutzen? Ich habe im Internet in einigen Artikeln die Aussage gefunden, dass nicht alle Handys das Unterstützen. Leider habe ich in den technischen Daten meines Smartphones (OnePlus 5T), als auch bei anderen einen Hinweis gefunden, ob das ganze möglich ist.
Kann mir jemand von euch helfen? Wie findet man das am besten heraus?
Gruß,
NJay
grill schrieb:
Gleichzeitig? Nein. Maximal abwechselnd, aber das auch dynamisch. Also je nachdem welche SIM den besseren Empfang hat.
Das habe ich etwas ungünstig formuliert, ich meinte damit schon abwechselnd. Aber eben ohne die SIM-Karten umstecken zu müssen.
Ok, nun versteh ich worauf du hinaus wolltest. Du willst wissen woran man erkennen kann, dass SIM Slot 2 auch LTE kann.
Da kann ich dir wohl leider nicht weiter helfen. Kann dir nur soviel sagen, dass mein Mate 20 Pro als auch mein P30 Pro LTE auf dem zweiten Slot unterstützen.
Edit: Du könntest halt nach dem Gerätenamen +specs suchen und schauen was bei den Frequenzen für Slot 2 steht.
Hier einmal das Ergebnis was ich fürs P30 Pro bekommen habe.
Reaktionen: NJay
Spätestens in der Anleitung des Handys sollte das auftauchen wenn es denn Restriktionen gibt.
Beim OP5T ist es egal wo die Sim drin ist, allerdings kann nur die auf 1 ausgewählte dann 4g.
Das wird eine Sache vom verwendeten Modem sein, dafür spricht auch, dass es bei Huawei wohl mit Kirin970/970 wie @grill schreibt geht und bei Snapdragons eher nicht. Du brauchst eben theoretisch 2 Empfangseinheiten um 2 mal mit 4G zu verbinden, das tut sich nicht jeder an (Kosten).
ActiveDualSim ist wonach du vorrangig gucken solltest wenn du sowas brauchst.
Reaktionen: NJay
Hast Du mal probiert, in den Einstellungen die für die "Mobile Daten" zuständige Karte umzustellen?
Bei mir deaktiviert er dann jeweils die Mobilfunkdaten auf der anderen. Ich kann jederzeit manuell hin- und herschalten, muss dazu halt in die Einstellungen gehen (ist allerdings ein Redmi Note 4 mit Lineage OS). Schau mal, ob Du auch solche Einstellmöglichkeiten hast...
Ach so, beim Carrier Symbol in der Symbolleiste erscheint dann jeweils ein kleines "LTE" neben den Balken. Kann aber ggf. herstellerspezifisch sein.
Reaktionen: NJay
Habe mal den Tipp den ich dir oben gegeben habe für dein OnePlus ausprobiert:
https://www.gadgetsnow.com/mobile-phones/OnePlus-5T
Sim 14G Bands:TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 1900(band 39) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 1900(band 2) / 1700(band 4) / 850(band 5) / 700(band 17) / 850(band 18) / 850(band 19) / 800(band 20) / 1900(band 25) / 850(band 26) / 700(band 29) / 2300(band 30)3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz 4G Speed: 150 Mbit/s ? 600 Mbit/s ? (LTE)GPRS:Available EDGE:Available
Sim SizeSIM1: Nano, SIM2: Nano
Sim 24G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 1900(band 39) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 1900(band 2) / 1700(band 4) / 850(band 5) / 700(band 17) / 850(band 18) / 850(band 19) / 800(band 20) / 1900(band 25) / 850(band 26) / 700(band 29) / 2300(band 30)3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz 3G Speed: HSDPA 600 Mbit/s ? GPRS:Available EDGE:Available
Reaktionen: NJay
Beim OP5T passiert das aber nicht dynamisch. Du wählst speziell für die Daten eine Sim in den Einstellungen aus.
Das musst du dann immer wieder tun, von allein tauscht sich das nicht.
Die Zuordnung zu den Slots ist hier zwar virtuell besser gelöst als bei anderen, die gleich mal auf Sim2 nur GSM/3G unterstützen aber dennoch nicht so wie bei deinem Huawei mit ActiveDualSim was dann eben 2 Sende-Empfangseinheiten besitzt um beide Karten aktiv zu lassen und dann eben wie von dir beobachtet auch dynamisch entscheiden zu können wo das Netz nun besser ist wenn gewünscht.
Reaktionen: NJay
Okay vielen Dank.
Für meinen Einsatzzweck sollte das auf jeden Fall reichen. Ich bin nur am Überlegen, mir eine zweite Datensim zuzulegen.
