Also wenn ich meinen e6750 undervolte steigt die idle temp. Ich denke das liegt daran das wennn er im im idle zustand die cpu runtertaktet das er dann nichtmehr automatsich die volt noch weiter runterfahren kann. Gibts da irgendeine lösung.
1. Was sind die jeweiligen Spannungen (idle norm, idle undervolt, last etc.)
2. Boxed Lüfter?
3. Die Temps lauten wie?
Könnte sein, dass der Boxed-Lüfter sich auto nach den Temps regelt; je weniger Spannung, desto Kühler. Durch dein Untervolten wird er vl noch kühler, weswegen der Boxed-Lüfter noch langsamer dreht und die CPU dann vl 1-2 °C wärmer ist.
Yo ok danke für die antworten. Haben den Boxed Kühler läuft aber immer auf voller Leistung (habs so eingestellt). Ich werde jetzt einfach mal so viel undervolten wie möglich. Stabiltät testen mit prime?
Also lese gerade mit Everest aus. Zeigt die gleichen Temps wie die CoreTemp neuste beta.
Zeigt 30°/27° an. Hab im Bios auf 1.025V gestellt. Bei everest zeigt er 0.99V an (vdrop?) .
Edit:
Das klapppt schonmal garnicht. Prime macht auf einem kern direkt nen fehler. Tja dann werde ich mall höher gehen.
Edit2:
So hab mal höher gestellt CPU-Z zeigt jetzt 1.008V an Temp is bei 100% Load nach 5 minuten bei 43/43. Bin schonnal sehr zufrieden damit. Lass Prime aber natürlich noch laufen.
Edit3: So nach 20 min. prime bin ich jetzt bei 47°/47°.
Edit4: 1 Stunde Prime, Kein Fehler, 1.008V, 48°/48°C. Absolut zufrieden
Nun ja, er nutzt ja auch den Boxedkühler, der ist nun mal nicht so dolle. Ich habe mit meinem undervolteten (1,125V laut BIOS, weniger geht leider nicht, da er dann nicht mehr stabil läuft) und dem Thermalright Ultra 120 extreme mit Scythe S-Flex 120 auf 5V nach einer Stunde Dualprime 40°C.
kann mir das ehrlich gar nix vorstellen. Da muss doch der Hs ziemlich schief sein.
habe meinen auch bei 1,08v @ 2,7ghz und ich habe nach 1,5h Prime 35°C (Scythe Mine mit 1200er mit 880 rpm).
Wieviel °C hat er dann erst mit Standart Vcore ? da werden keinen 70°C mehr reichen..
