EDID Override für Blaupunkt LED TV
Logir
Feb. 2007
ich habe folgendes Problem und verzweifel fast!
Folgendes Setup:
Win 7 Ultimate 64 bit
Grafikkarte (MSI ATI Radeon 5750) via HDMI an den HDMI den Blaupunkt LED TV´s angeschlossen, es kommt auch Bild und Ton, nur wird der Ton nicht korrekt an das 5.1 System weitergegeben.
Graka > TV > 5.1 (Philips HTS 3270)
Ein anderes Setup ist nicht möglich, die Glotze ist mit einem Coaxialen Digitalkabel mit dem Philips System verbunden.
Wenn ich z.B. einen Divix File mit 5.1 Sound über den USB des TV´s abspiele geht auch 5.1 Sound beim 5.1 System, das ist also heile.
Das Problem ist, dass man bei der Einstellung des ATI Audio Output nur 2 Kanäle anzeigt werden, da die Glotze ihm sagt, ich kann nur Stereo!!
Nun habe ich gelesen, dass man das mit einem EDID Override lösen könnte, habe auch gegoogelt und recherchiert, leider alles auf Englisch und dafür reicht es dann doch nicht :-/
Also ich habe mit dem Programm "MonInfo" auch schon die Daten des TV´s ausgelesen:
siehe hier:
und hier:
Wie man im zweiten Bild sehen kann, steht da der Ton nur auf 2 Kanäle.
Nun ist die Frage, wie ich das überschreiben kann, so dass ihm gesagt wird, er kann auch 5.1.
Ich hoffe ich habe das nicht zu kompliziert erklärt und jemand kann mir helfen??!!
Jetzt schon mal 10000 Dank im Vorraus
Lieben Gruß
Logir
Ich meine das hat nichts damit zu tun,sondern eher das dein TV den 5.1 Ton nicht weitergibt,Stichwort ARC. Du wirst wohl einfach noch eine digitale Verbindung zwischen dem PC und Soundbar ziehen müssen ( also optisch oder koaxial , was immer noch da ist)
Hey habe fast das gleiche Problem.
System ist ein Laptop mit nvidia gt555m hdmi out. Daran befindet sich ein Ligawo Hdmi Verteiler der einen Lg e2441 versorgt und einen Yamaha rx437, dahinter ist dann der Panasonic - TV. Sobald ich den Yamaha Receiver direkt an den Laptop anschließe, funktioniert alles wunderbar. Durch den Verteiler allerdings, ist es mit nicht mehr möglich in Windows die Sounausgabe auf 7.1 umzustellen, da sich der Verteiler am (schlechtesten) Gerät orientiert was in dem Fall der Lg Monitor mit Stereo ist. Versuche die edid Informationen mit moninfo zu ändern und als treiber in Windows einzupflegen schlugen fehl. Die überschreibung von 2 Kanal zu 7.1 werden einfach nicht übernommen.
Vielleicht hat jemand eine Lösung wie ich Moninfo dazu bewegen kann 7.1 zu übernehmen und als neue .inf zu speichern. Da liegt nämlich der Haken.
Bitte keine Vorschläge das ganze über Toslink zu Verkabeln.. Kann nicht noch mehr Strippen ziehen. :D
@ Logir..
Versuche mal den Ati Hdmi Treiber von der Realtek Seite zu installieren..
Habe mehrfach gelesen das das ein Treiberproblem Seitens Ati sein soll.. Dannach kannst du glaub ich den Hdmi output konfigurieren und auch auf 7.1 einstellen. Bei mir geht das nicht da nvidia Karte. :D
Viel Glück
@Delta:
Nope der ARC wäre ja nur dafür da, dass der Sound von der Glotze auch über HDMI Ton an das 5.1 System weitergeben soll.
Ich habe es ja über coax-digital verbunden.
Es kommt ja nur Stereo bei der Glotze an, das ist das Problem!
@Killem:
Treiber alle deinstalliert und neu gemacht etc. etc....
Ich habe in einem englischen Forum jemanden gefunden der will sich das mal anschauen , ich poste dann hier das Ergebnis
(und wenns nicht läuft eben noch ein Toslink gezogen 8-)
LG
Logir
Sooo an alle die es noch interessiert,
Tulli aus dem AVS Forum hat mir den Treiber so umgeschrieben, dass er nun Dolby Digital und DTS durchschleift!!
Und es läuft perfekt!
Logir
