Effektiver und leiser Kühler für 775 OHNE 4-Punkt-Push-Pin
Lancaster
Feb. 2007
Hallo Alle zusammen!
Suche einen Kühler für einen e6750 Prozessor, der gute Performace liefert, einigermaßen leise ist und vor allem ohne dem 4-Punkt-Push-Pin Montagesystem auskommt.
Ich hatte schon das "Vergnügen" zwei Intel boxed Lüfter installieren zu dürfen.
Der Rede kurzer: Habe nach einiger "Bastelarbeit" beide mit Hilfe herkömmlicher Schrauben, Beilagscheiben und Muttern am Mainboard montiert, weil ich mit dem labilen Originalsystem nicht zufrieden war (Leistung ist soweit jetzt auch OK).
Nach einem Durchstöbern einiger Computerbase-Artikeln ergab sich folgendes:
- Von der Leistung/Preis wäre mir ja der Xigmatek S1283 ganz symphatisch - aber wie gesagt 4-Punkt-Push-Pin System.
- der Spire Fourier IV hat sowohl von der Montage als auch der Kühlleistung nicht sonderlich gut abgeschnitten.
- Zalman CNPS 8700 LED ist von der Leistung nicht so toll
- der GH-PDU21-SC wäre eine Alternative; man hört aber auch kritische Stimmen.
Welchen Kühler für bis zu ca. 40 EUR mit meinen gewünschten "Vorraussetzungen" könnt Ihr mir empfehlen (Board wegen Platz und Kompatibilität : GA-P35-DS3P)?
Notfalls läuft es eben wieder auf eine Bastellösung raus - die sich, wenn man so die Forenseiten durchforstet, bei Anderen ebenfalls nicht gerade selten als Optimallösung ergibt.
Freue mich auf eure Tipps und Beiträge, für die ich mich schon mal jetzt bedanke! :)
Lancaster
Thermalright Si-128 SE, Scythe Mugan oder wenn es doch ein wenig mehr sein darf der Thermalright Ultra 120 eXtreme.
Aber bedenke bei den Thermalright muss noch ein lüfterdazugekauft werden, der Si-128 SE würde da gerade so noch in dein Buget passen.
Beim Mugan müsste das Retantion Modul mit dazugekauft werden, damit du keine Push Pins hast.
@ MöCkY
Du hast heut mit den es, gelle? Ratation Modul, Mugan :lol:
@ Topic
Bei den verschrauben bieten sich der Asus Silent Knight und die Zalmäner an, aber imo sind die nicht so toll. Ein sehr guter, verschraubter Kühler ist der Noctua NH-U12F, da ist sogar schon der ebenso gute 120mm Lüfter von Noctua dabei. In dein Budget passt der Mugen samt Retention Modul aber etwas besser.
cYa
Danke ihr zwei ;)
Das wären also die beiden Lösungen:
Thermalright SI-128 33,24 http://www3.hardwareversand.de/8VcC2KQZUJ3qMn/1/articledetail.jsp?aid=17892&agid=288&ref=16 mit Lüfter Scythe S-Flex http://www1.hardwareversand.de/6V5-m5C6VPR8am/1/articledetail.jsp?aid=7981&agid=42&ref=16 11,31
=44,55
Scythe Mugen http://www3.hardwareversand.de/8Vw040SGFrWNSP/1/articledetail.jsp?aid=7974&agid=669&ref=16 38,99 mit Scythe Universal Retention Kit http://cgi.ebay.de/Scythe-Universal...ryZ32176QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem 11,00
=49,99
Würden beide Konfigurationen so passen, oder bräuchte ich für den Thermalright noch Schrauben für den Lüfter?
Um wieviel Grad unter Last sind diese beiden Kühler ca. "kühler" als die Intel boxed Variante (bin mit dieser nach ein paar Stunden prime soweit ich mich erinnern kann auf knapp 60 Grad (everst) gekommen)?
Da könnten je nach sonstger Konfiguration gut und gerne 10° weniger auf dem Thermometer stehen.
Beim Scythe wie bei dem Thermalright wird der Lüfter per mitgelieferter Klammer befestigt.
Ich würde den Thermalright in diesem Fall vorziehen, denn mit dem S-Flex ist der leiser, du zahlst nur einmal Versand und dank der horizontalen Bauweise bekommen die MOSFETs auch Luft ab - wichtig bei OC.
cYa
Habe mich für den Thermalright entschieden.
Danke für eure Vorschläge! :)
