Ein Soundsystem 2 Ausgabequellen Was nun?
MightyMoe
Sep. 2006
Hallo , ich habe ein Durschnittliches Soundsystem und 2 Audiquellen (Xbox , PC)
Gibt es sowas wie einen Soundswitch? Oder eine Soundkarte wo man die Ausgänge zu Eingängen umwandeln kann? Bei meinem Realtek Onboard sound klappt das leider nur auf Kosten schlechter Ton Quali
naja, gleich einen Recevier zu empfehlen, wenn alles was er braucht ein Audio-Umschalter ist ist ein bisschen übertrieben, meinst du nicht?
Sowas hier sollte reichen denke ich - zumindest, wenn ich dich richtig verstehe: Du hast 2 Geräte und an deinem LautsprecherSet nur einen Eingang, richtig? Dann reicht so ein Umschalter allemal.
VG,
Mad
@Darkscream
Beängstigend wie günstig es das Zeug mittlerweile gibt :)
VG,
Mad
Mit einer Soundkarte könnte man das Problem nicht lösen ?
Diese umschalter verändern auch nichts an der Ton Qualität? Ich mein die sind schon günstig :D
sound von der xbox über den mikrofoneingang aufn pc, dort mit über die boxen ausgeben lassen und den pc ans soundsystem anschließen. die kosten für ein kabel sind dann wohl am geringsten...
So hab ich´s ja versucht , allerdings kommt mein Onboard Soundchip damit nicht zurecht , der Ton von der Xbox wird dann abartig schlecht...
Deshalb ja die idee mit der Soundkarte sofern die das fehlerfrei schafft.
die xonar dg machts ohne probleme (bei mir zumindest)... mein onboard sound hats aber auch gekonnt... musst mal in den einstellungen spielen.
man weiß halt nicht, was er mit "ein durchschnittliches soundsystem" meint. ;)
Am Soundsystem liegts nicht , wobei das auch nicht gerade der Renner ist. Stöpsel ich die Box zb direkt an ans S.system klingt alles wunderbar....
Eigentlich müsstest du über einen Line-In eingang gehen, nicht über den Mikrofonport, weil dort das Signal verstärkt wird, wodurch es zu üblen verzerrungen kommt. Also Blaue Buchse als Eingang nutzen, oder versuchen die Mikrofonverstärkung abzustellen...
