S
schroettel
ich habe folgendes Problem:
Ich drücke den Startknopf am PC. Es tut sich für ca. 5 Sekunden gar nichts (kein Lämpchen, kein Beep, kein Lüfter), dann springt der PC wie von Geisterhand an und fährt normal hoch. Im Betrieb keine Probleme.
Beim Warmstart (also Neustart) keine Auffälligkeiten.
Das Phänomen tritt nur auf, wenn ich den PC nach dem Runterfahren per Kippschalter an der Mehrfachsteckdose vom Stromnetz trenne. Ich kann das zuverlässig nachstellen:
Wenn ich den Startknopf relativ schnell (nach 1 Sekunde) betätige, nachdem ich die Steckdose eingeschaltet habe, tut sich nix und der PC fährt nicht hoch, das Startsignal geht also flöten.
Wenn ich den Startknopf am PC einen Augenblick später drücke, muss ich wie oben beschrieben 5 Sekunden warten, bis er anspringt.
Wenn ich selber einige Zeit warte, nachdem ich die Steckdose eingeschaltet habe und dann den Startknopf drücke, fährt der PC normal sofort hoch, wie ich es gewohnt bin.
Ich habe kein Problem damit, zu warten, aber ich vermute, es handelt sich um einen technischen Defekt und nicht um normales Verhalten.
Der PC ist ziemlich neu (< 6 Monate, Komponenten siehe unten), das Mainboard ist sogar flammneu, weil das alte abgeraucht ist und der Hersteller mir ein neues (gleiches Modell) geschickt hat. Das beschriebene Problem gab es vorher nicht, es ist mit dem neuen Mainboard gekommen. Ich habe es übrigens auf aktuelles BIOS geflasht.
Ich habe das Netzteil mal vom PC getrennt und manuell das Startsignal (mit Büroklammer
) ausgelöst: Netzteil geht sofort an ohne Verzögerung.
Lange Rede, kurzer Sinn: Defekt wahrscheinlich, oder unkritisches Verhalten, dass man erklären könnte z.B. Kondesator muss sich aufwärmen, Mainboard verzögert einschalten, um Stromspitze zu vermeiden etc. ???
PC besteht unter anderem aus:
Mainboard Asrock Z87 Extreme6 (alt und neu, gleiches Modell)
Netzteil beQuiet Powerzone 650 Watt
Prozzessor i7-4770k
Graka 670 GTX
Bevor das Mainboard wegen Defekt getauscht wurde, lief das System einwandfrei.
Vielen Dank im Voraus!
Prozzessor i7-4770k
Graka 670 GTX
