Einstellungen für Fensterschatten oder Mausschatten werden nicht aktiv
SirRobin
Feb. 2002
ich habe leider ein Problem mit meiner Windows 10 Installation. So wie es aussieht sind weder Schatten bei Fenstern noch bei der Maus aktiv, selbst wenn ich diese in den Leistungsoptionen setze. Ich habe mein System aktualisiert von Windows 8.1, Treiber sind aktuell, ich habe das alles geprüft. Komisch ist wenn ich einen anderen Benutzer anmelde passt alles, die Einstellungen sind gesetzt und auch sichtbar. Scheint also etwas speziell in meinem Profil zu sein. Hat jemand eine Idee wo ich das explizit prüfen könnte? Ich möchte ungern die Kiste neu aufsetzen oder ein neues Profil erstellen, soviel zeit habe ich im Moment einfach nicht. Treiberprobleme schließe ich aus, schließlich geht es ja mit einem anderen Benutzer. Ich habe test weise meinen Microsoft Account in einen lokalen Admin-Account umgewandelt, auch das leider ohne Erfolg was die Schatten angeht...habt ihr mir noch einen Tipp wo ich ansetzen könnte?
Danke!
Hallo SirRobin,
ich kann dir nur folgenden Versuch vorschlagen: In den Designeinstellungen (Systemsteuerung > Anpassung) dein aktuelles Design zu speichern und anschließend ein Windows-Standard-Design auswählen und die Schattenoptionen erneut versuchen einzustellen. (z.B. mit dem Ausführen-Befehl: control.exe /name Microsoft.Mouse und unter dem Reiter "Zeiger" den Zeigerschatten aktivieren oder eben in den Leistungseinstellungen). Alternativ würde ich die dazugehörigen Registry-Einträge suchen und dort versuchen abzuändern.
Hoffe es klappt.
Mit freundlichen Grüßen
DarkShadowStyle
Danke für den Tipp, ich habe das versucht. Leider bringt das keine Besserung. Hab ich habe Standard-Windowsprofil gesetzt und auch die Haken beim Schatten aktiviert aber ohne sichtbares Ergebnis. Nach einem Neustart sind diese aber wieder ohnehin wieder weg. Setze ich aber bei Leistungsoptionen alles auf Leistung sind alle Haken weg und bleiben auch weg nach einem Neustart. Allerdings werden dann die Änderungen wie Cleartype usw auch tatsächlich deaktiviert, das ist sichtbar...
Alles sehr komisch.
Evtl. noch eine Idee was ich machen könnte?
Hmm, ich persönlich werde bei diesem Problem wohl kaum noch eine Hilfe sein, da ich mit meinem Latein am Ende bin :-)
Aber bevor du zu viel Zeit und Energie investierst dieses Problem zu lösen - erstelle lieber ein neues Profil (mein letzter Tipp ;))
Ja, sollte ich wohl mal in Betracht ziehen. Wenn nur diese viele Feineinstellungen dann nicht immer nötig wären. Wenn ich da schon wieder dran denke was ich alles übernehmen muß, oh je. Aber ist wie verhext, ich denke echt das Problem liegt an irgendeiner Stelle im Profil, evtl. ja auch durch das Upgrade von Windows 8.1...
Hat jemand eine Idee wo ich das genau in der Registrierung beeinflußen kann? Dort sollte sich die Werte ja auch setzen lassen...
