Eintragungen in den DNS-Records
kdgwaki
Juni 2025
Guten Tag, ich hoffe ich bin hier richtig.
Ich besitze eine Domain xyz.ch die auch bei einem Schweizer Hoster liegt. Ist einfach günstiger als in D.
Die Postfächer zu dieser Domain habe ich auf einem Server bei DF, Deutschland, da ich dort mehrere
Webseiten liegen habe und noch reichlich Platz zur Verfügung habe.
Für diese Konstellation sind entsprechende Nameserver und DNS-Einträge notwendig.
Nameserver Eintrag bei Schweizer Host verweist auf DF.
Bei den DNS-Eintragungen bin ich mir - aus folgendem Grund - nicht so ganz sicher:
Der Empfang von e-Mails die an das postfach@xyz.ch gesendet werden funktioniert ausser
bei e-Mails mit Anhängen. Nachfragen bei den Hostern laufen mehr oder weniger ins Leere.
Der Support bei DF hat die Logdateien kontrolliert und festgestellt, dass die Mails ohne Anhang
entsprechend geloogt sind, Mails mit Anhang haben keinen Eintrag in den Logs.
Aus diesem Grund vermute ich, dass diese Mails auf Grund der DNS-Einstellungen in der Schweiz
verschwinden.
Ich hoffe ich habe alles verständlich erklärt und danke für Hinweise.
Keine Ahnung, wo das Problem liegt. Aber definitiv bei den DNS-Einträgen, dann würde alles oder nichts gehen.
Reaktionen: TorenAltair
Nutze doch erst mal mxtoolbox.com und schau dir an, was nicht stimmt im DNS
Bei der aktuellen Problembeschreibung ja, aber bei Versand von Mails kann DNS (fehlendes SPF/DKIM/DMARC) schon einen Unterschied machen, ob Mails mit Anhang geblockt werden.
Aber da es hier um den Empfang geht sollte es tatsächlich egal sein.
Wenn DF für Domain Factory steht dann habe ich persönlich nur schlechte Erfahrungen, mit denen gemacht.
Änderungen am DNS können bis zu 24h dauern.
Verwendest einen Server auf den du deinen eigenen Mail Server laufen lässt oder lässt du den Mail Server von DF hosten/managen?
Reaktionen: netzgestaltung
ganz ehrlich - wie soll man dir helfen ohne zu wissen welche Einträge du gemacht bzw nicht gemacht hast?
So ins blaue geraten könnten bei dir SPF, DKIM und DMARC dafür verantwortlich sein.
