Eizo FlexScan EV2335 zeigt vertikale Balken
Mathos
Cadet 1st Year
Juni 2010
ich habe seit etwas über einem Jahr den Eizo FlexScan EV2335 BK und war bisher ganz zufrieden. Seit einer knappen Woche hat er jedoch eine Ausfallerscheinung: Im rechten Bildviertel fängt er über die gesamte Höhe an wie wild zu zucken und zu flackern und stellt dann nach einer Weile in diesem Bereich vertikale Balken in den Farben des wohl zuletzt angezeigten Fensters oder des Desktop-Hintergrundes dar. Einen Screenshot kann man hiervon nicht machen, es wird im Screenshot das vollständige Bild angezeigt. Daher die verwackelte Fotografie des Monitors mit Balken im rechten Bildviertel und dem verkleinerten Screenshot im Rest des Bildes zur Veranschaulichung.
Der Rechner läuft (noch) unter WindowsXP SP3. Grafikkarte ist eine Gainward GT240 1024MB DDR5 GS mit aktuellen Treibern (Version 320.18). Denke aber zumindest mit den Treibern hat es nichts zu tun, da diese fehlerhafte Bilddarstellung auch beim Hochfahren des PCs zu sehen ist.
Wenn man den Monitor aus- und dann wieder einschaltet, sind die Balken zumeist wieder weg oder in dem Bereich sind vertikale Streifen, wie wenn unterschiedlich dicke Fliegennetzstreifen an dieser Stelle vor dem Bild wären. Nach einiger Zeit kann sich die Darstellung auch wieder normalisieren, die "Fliegennetzstreifen werden schmaler oder verschwinden nach und nach. Allerdings ist auch eine negative Veränderung möglich, dass wieder die Balken erscheinen. Mitunter war der Bereich auch komplett schwarz. Die "Fliegennetzstreifen" können auch als Vorstufe vor den Balken erscheinen. Besonders kritisch scheint es zu sein, wenn in dem Fenster in diesem oder dem angrenzenden Bereich eine weiße oder eine schwarze Fläche ist. Andere unifarbene Flächen scheinen dagegen keine negativen Reaktionen hervorzurufen. Wenn es beispielsweise wegen einer weißen Fläche anfängt im rechten Bildabschnitt zu flackern, dann führt es schon zur Beruhigung, wenn man etwa ein Bild in diesen Bereich schiebt.
Hat jemand eine Idee, woran so eine fehlerhafte Bilddarstellung liegen kann?
Viele Grüße
Mathos
anderes Kabel getestet, an den Kontakten etwas gewackelt ?
Ich kenne sowas nur von defekten Grafikkarten wo der Vram defekt ist.
Nur da ist es egal ob du den Monitor an und wieder aus machst:freak:
MfG Zecke01
D
Antworten
2
Aufrufe
1.209
=DarkEagle=
D
