M
Mari_G
Hallo zusammen!
Ich habe seit gestern meinen ersten TFT und zwar den Eizo S1931 SE-GY. Er ist auch genau, dass was ich gesucht habe und absolut fantastisch und funktioniert auch bis auf eine Sache absolut super.
Ich versuche es mal zu erklären. Ich starte ein Spiel (egal ob CoD2 oder ein kleines Arcade-Spiel oder Mahjongg oder sonstwas) und dann fängt der Monitor an zu klackern und das Bild wechselt auf einen komplett schwarzen Bildschirm und dann wieder zum Spiel und immer so hin und her und oben rechts wird dann wenn das Spiel wieder eingeblendet wird digital oben rechts in der Ecke angezeigt. Ich kann das nur abbrechen indem ich die Spiele beende und dann das Spiel neustarte und dann läuft es auf Anhieb ohne Probs. Komisch ist auch, dass das sporadisch auftritt. Manchmal kann ich ein Spiel auch das erste Mal auf Anhieb starten und es läuft ohne Probs und es tritt nie erst mitten im Spiel auf, sondern wenn nur beim starten des Spiel.
Zur Info. Ich habe eine MSI RX9250 TD-256 Grafikkarte mit DVI-I Anschluss. Der Monitor ist per DVI-D Kabel angeschlossen und läuft in der Einstellung 1280 x 1024 mit 60 Hz.
Die Kabel sind äußerlich in Ordnung. Sind ja auch nagelneu und waren noch eingeschweißt bis gestern. Fest angeschlossen sind die Kabel auch. Es ist auch egal in welche Auflösung das ein Spiel läuft. Es ist immer dasselbe. So langsam weiß ich nicht mehr was es sein könnte, außer das der TFT defekt ist. Allerdings verstehe ich dann nicht warum das nur bei Spielen auftritt und sporadisch usw. Oder ist es doch die Grafikkarte?
Vielleicht hat jemand von euch sowas schon mal erlebt und kann helfen. Per VGA läuft alles glatt mit altem sowie neuem Monitor. Aber ich will natürlich DVI nutzen und nicht VGA.
Gruß Mari
Gruß Mari
