eMule- Wieviele max.Verbindungen sind noch sinnvoll
- Ersteller kreppel
- Juli 2002
Also das mit den Problemen bei hoher Connectionzahl ergibt sich meist aus der Art deiner Internetverbindung (mit oder ohne Router) und aus deinem eingesetzten OS.
Verbindung per Router:
1. Softwarerouter (z.B. Linux) machen nach erfolgter Konfiguration Ihre Sache meist sehr ordentlich. V.a. wenn man Linux einsetzt reicht auch ein relativ alter Rechner (P133/256MB) um slebst 1000 Verbindungen noch abhandeln zu können.
2. Hardwarerouter (meist auf 250 Verbindungen beschränkt) können oft nur durch (in)offizielle Firmwareupdates auf eine höhere Verbindungsanzahl gehoben werden. Typischerweise werden diese per Browser konfiguriert und sind daher gut zu bedienen.
Beiden gemeinsam ist die folgende Problematik:
Sollte man sich an das Verbindungslimit annähern, kann es schon mal sein, dass neben Emule laufende Internetsoftware (z.B. Browser) keine Verbindung mehr bekommt. Somit sollte man die max. Connections etwas niedriger setzen, als das Limit des Routers.
Dann noch die Frage des Betriebssystems:
Windows 9x/ME können nicht soviele Verbindungen gleichzeitig handeln, wie beispielsweise 2K/NT/XP. Daher sind genannte Betriebssystemen für diesen Einsatzzweck zu empfehlen. Durch das Tool DFÜ-Speed kann man jedoch allen OS nach etwas auf die Sprünge helfen.
CU Endurance
CU Endurance
HeimwerkerKönig
- Juli 2002
sinnvoll können bis zu 500 max verbindungen sein.
Mein Rekord an verbindungen war etwas über 400, aber normalerweise sind es um die 100-300 (kann man unter "Statistik" bei emule sehen).
Das ganze ist aber eher unwichtig, denn ob du 100 oder 500 einstellst macht eigentlich keinen spürbaren unterschied beim downloaden. Wenn du also nichtmehr nebenher surfen kannst, weil dein Router bei 250 Verbindungen schlussmacht nimmst du einfach 150 oder 200 max Verbindungen.
Wichtiger sind die max Quellen pro Datei. Wenn du nur eine oder zwei Datein saugst kannst du schon Mal 1000 oder mehr einstellen, aber bei meherern Dateien solltest du nur 300-500 einstellen, da sonst der Rechner zuviel mit der Verwaltung der Quellen zu tun hat und kaum noch zum eigentlichen Saugen kommt.
- Juli 2002
Das ist genau der letzte Absatz von Heimwerkerkönig. Also guter Wertebereich hat sich laut mehreren anderen Foren auch zwischen 350 und 450 (aber deine 480 kannst Du auch lassen, wenn Du bisher keine Probs hast) Quellen je Datei harausgestellt. Darüber tritt eben genau das Problem mit der Verwaltung der Quellen auf.
CU Endurance
CU Endurance
fitzroy2309
- Nov. 2002
Aslo ich habe 500 eingestellt (XP Pro/Q-DSL ohne Router)
und es läuft einwandfrei.
Die Konfiguration ändert sich aber wie oben erwähnt je nach Verbindung/Provider/Router etc.
