Enermax 140mm UCTB14P Schleifgeräusche
Memph1s
Aug. 2010
Hi Leute,
hat jemand von euch Erfahrungen mit oben genanntem Lüfter?
Ich habe mich extra für eine Gehäuse Lösung mit 2x140 Oben und 1x120mm hinten entschieden um einen guten Luftdurchsatz mit sehr wenig Drehzahl zu erreichen. Quasi unhörbar war das Ziel.
Nun habe ich einen der beiden Enermax Lüfter eingebaut und mit Speedfan gedrosselt, jedoch ist ein leichtes Schleifgeräusch zu hören. Mein 5 Jahre alter Scythe 120er ist bei fast doppelter Drehzahl nicht wahrnehmbar und verschiebt deutlich mehr Luft......
Ist der Enermax einfach generell nicht für Silent PCs geeignet oder hab ich ein Montagsprodukt erwischt??
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: (Von Präfix Kaufberatung auf ohn Präfix geändert)
Habe drei 120mm ohne Probleme. Scheint Pech zu sein
Meine 5 Enermax schleifen auch nicht
Das kommt leider mal vor. Habe nur Enermax verbaut und nur einmal ein Ratern gehabt bei einer PWM Version. Du kannst ja mal den Rotor abnehmen und mit dem finger über den Magnetring fühlen ob da was absteht und dir die Achse mal an seh. Auch den Rotor bevor er wieder komplett aufgesteckt wird mal drehen um evtl Unebenheiten abzuschleifen, das ist nur ne Idee.
Danke für die antworten!
Also ich habe schon versucht den rotor abzunehmen. Der war aber ziemlich fest drauf und ich wollte ihn nicht kaputt machen. Oder hat das teil so einen spezial Verschluss, wo man zuerst rein drücken und dann ziehen muss??
Mit den beiden Daumen soweit mittig ansetzen wie es geht und von hinten nach vorne drücken. Ja sitzen etwas stram.
