Enermax Netzeil Molex Pin Belegung
cman1902
Jan. 2012
Hallo, hab folgendes Problem sleeve gerade die Molex Stecker bei meinem Enermax Netzteil und es geht um die Pin belegung.
Die Belegung der einzelnen Kabeln die vom Netzeil ausgehen sieht so aus. Gelb, Schwarz, Schwarz, Rot.
Nur habe ich bemerkt das sich bei einem der vier Molex Stecker die schwarzen kabeln kreuzen.
Ich habe nämlich schon ein Kabel gemacht und da lediglich auf die farbe geachtet da ich dachte dass das selbe Kabel auch immer in die selbe Buchse beim Stecker kommt und sich nicht kreuzt.
Ist das normal? Kann das jemand vllt. kontrollieren der ein ähnliches Netzteil hat?
Es handelt sich um ein Enermax MaxRevo 1500W( und ja ich brauch die Power, falls es wiedermal zur Diskussion kommen sollte ob diese wirklich benötigt wird.)
Danke für jede Hilfe
Wie schon erwähnt, sind die schwarzen Adern, GND und haben Kontakt untereinander, auf der NT-Platine.
Die schwarzen Adern (Ground,"Erdung") sind immer gleich.
Nur die gelben und roten darfst du nicht tauschen, weil das Netzteil ja unterschiedliche 12V/5V Schienen hat .
