Epox 8RDA+ Temperaturangabe
GeforceMax
Dez. 2001
moin,
soweit ich mitbekommen habe misst das 8RDA+ die CPU temperatur extern. Ich würde gerne wissen wieviel grad celcius man zu dieser Angabe addieren muß um die interne CPU temperatur zu erhalten!
Danke im voraus.
In der Regel 5 - 15°, je nach dem wie die kleine Diode zum Sockel steht. So lange Dir aber 40 - 55° angezeigt werden ist alles im grünen Bereich. Manchmal ist der Sensor etwas runtegeknickt. Dann ist er natürlich weiter weg von Sockel als wenn er senkrecht nach oben steht und direkt an der CPU anliegt. Somit enstehen dann noch extra Messtolleranzen.
grüße
Ja, weil es da teilweise, wie schon erwähnt, starke Messungenauigkeiten gibt. Gehts Dir darum, zu sehen ob deine CPU zu warm wird? Was zeigt denn das Board an?
grüße
klar, ich will wissen ob meine 50 °C unter vollast bei offenem Gehäuse noch gesund sind.
Hmm, jain ;) Was isn das fürn Kühler und was für ne CPU? Jetzt im Sommer ist das aber schon fast normal, aufgrund der höheren Temps.
So langs läuft ists ok. Gibt ja auch leute die haben fast 60 unter Volllast.
grüße
ist ein 1700+@2150MHz@1,5V mit nem CopperSilent 2 TC der auf vollen touren läuft (TC also abgeschaltet)
wär mein gehäuse zu hätt ich bestimmt um die 60-65°C.
PS: ist bei euch das internet auch so lahm? hab dsl
nich nur 60°C wenns richtig heiß im zimmer is (35°C +)
wird meine cpu unter lasst schnell mal über 60°C warm.
aber so wie es gerade is (27°C) Ausentemperatur läuft meine cpu auf 44 °C idle und ca. 55°C nach en paar stunden zocken
nö hab keine probleme mit meinem inet
hab 768 er dsl von t-online
lass mal spybot search and destroy und antivir durchlaufen
*edit* sry hab die EDIT-funktion vergessen
Catalystman, vergiss die Edit-Funktion bitte nich ;)
Also für den Kühler und die recht hohen Sommertemperaturen sind die Temps schon fast normal.
Eventuell würde ich den Kühler mal ausblasen um Staubablagerungen zu entfernen. Hast Du ordentliche WLP benutzt? Ich würde immer zur Arctic Silver 5 greifen, die ist echt ihr Geld wert.
grüße
ich hab die zum Kühler mitgelieferte WLP benutzt und die soll garnicht mal so schlecht sein wie ich das mal irgendwo lesen konnte...
aber kommen wir zur eigentlichen frage zurück, wie hoch ist der unterschied zw. externer und interner temp messung beim 8RDA+? klar gibts da unterschiede wie oben schon geschrieben wurde, aber nen anhaltswert müsst es schon geben...
Geh mal von mind. 10° aus, denn die Werte schwanken von Board zu Board. Also irgendwo bei 60/65° Kerntemperatur wird der sicher sein. Ausgelegt sind die für max. 90°. Ist also noch ok ;)
Wenn Du mal bissl Geld übrig hast kaufst Dir mal nen Zalman oder so, falls Dir die Kühlung nicht reicht.
Die WLP ist nicht schlecht, aber es sind sicher noch ca. 3 oder gar mehr Grad bis zur Arctic.
grüße
