Erfahrung mit Fritzbox 7050, AVM Repeater N/G und Noxon IRadio
bpf14
Aug. 2009
folgende Frage an alle in wie weit ihr Erfahrungen mit den oben beschriebenen Geräten habt, da ich nämlich große Probleme habe das IRadio zum Abspielen zu bekommen wenn der Repeater im Wlan mit eingeschaltet ist.
Ohne Repeater gibt es keinerlei Probleme aber wenn dieser mit eingeschaltet ist verbindet das IRadio nicht mit dem Wlan und baut dementsprechend auch keine Verbindung zum Internet auf. Ports sind alle freigegeben. Diverse Wlankanäle wurden ebenfalls probiert.
Leider ohne Erfolg.
Danke im Voraus
bpf14
Leider keine Erfahrung mit der Kombination, Repeater sollten an sich aber keine Probleme bereiten. Klappt es denn, wenn der Noxon direkt "neben" dem Router steht?
Also wenn das Radio direkt über den Router läuft und der Repeater ausgeschaltet ist, gibt es keinerlei Probleme.
Sowie aber der Repeater eingeschaltet ist und sich ins Wlan integriert hat, empfängt das IRadio zum Teil kein Wlan Signal oder er zieht sich keine Daten aus dem Netz. Fehlermeldung :"nicht verfügbar." Zum Teil ist es aber auch so, das das IRadio sich die Daten über den Repeater zieht und dann aber recht schnell die Verbindung verliert und es dann heißt "keine Verbindung".
Für Tipps und Tricks bzw. Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gruss
bpf14
Hallo bpf14,
ich verwende eine 7270 als Basisstation, eine 7170 als Repeater und Notebook und NOXON als Endgeräte. Dabei gibt es immer Schwierigkeiten, wenn ein Endgerät in der Mitte zwischen Basistation und Repeater verwendet werden soll. Dort kann sich das Gerät nie entscheiden, ob es sich an der Basisstation oder am Repeater anmelden soll. Wenn dann noch die Sendeleistung ständig variiert wird, da in der Fritz!Box eine automatische Anpassung aktiviert ist kommt es ständig zu Netzeinbrüchen.
Versuche doch mal Deinen Repeater und Dein NOXON so anzuordnen, das am besten die Basisstation, der Repeater und das NOXON eine Reihe bilden an anderem Ende sich das NOXON befindet. Dann sollte es gehen. Wenn das nicht geht, dann stelle auf jeden Fall eine feste Sendeleistung in der Fritz!Box ein. Ob das bei Deinem Repeater auch geht, musst Du in den Einstellungen suchen.
Viele Grüße
sigi_DD
Danke für den Hinweis sigi_DD. Ansonsten könntest du es auch mal mit anderen Kanälen probieren.
Hallo bpf14,
ein anderer Kanal wie shaddi empfiehlt kann auch eine Verbesserung bringen. Gehe dazu in das WLAN Menü Deiner Fritz!Box und schau Dir zu erst die belegten Kanäle im Monitor an. Diese Seite wird aber nur bei einem Neustart des WLAN aktualisiert. Wenn Du keinen Rechner über das LAN angeschlossen hast, kannst das WLAN auch per Taster an der Fritz!Box mal kurz ausschalten und warten bis die WLAN-Led an der BOX aus geht und dann durch nochmaliges Drücken des Tasters wieder Einschalten. Wenn Du den Kanal änderst, musst Du anschließend auch an Deinem Repeater die Verbindung neu aufbauen, da der auch auf den neuen Kanal umgestellt werden muss.
Viel Erfolg
sigi_DD
