bekoboy
- Sep. 2007
So ich hatte mir gestern das Cosmos S gekauft da mein bestelltes Stacker 832 irgendwie nicht bei K&M im Shop war.
Wie auch immer: Riesiges Packet! Preis lag bei 209€
Zuhause ausgepackt: Sehr gut verpackt mit Styropor, Gehäuse in Tüte und in einem Collermaster Sack! Durch die Bügel noch größer als andere Gehäuse, echt riesig!
Dann gings an den Einbau der Hardware.
SEHR viel Platz! Einbau der Komponenten ohne Probleme, sogar mein Cooolsraper hat Perfekt gepasst.
Kabelverlegung einfach Perfekt, massig Löcher im Gehäuse um die Kabel an der Rückwand zu verlegen. Hinten sind auch löcher mit Gummis um externe Wakü Komponenten zu montieren!
Keine scharfen Kanten zu entdecken super verarbeitet, Kritik kommt noch.
Vorne oben unter einer Klappe sitzen die Frontpanel Anschlüsse, der Einschaltknopf ist ein Touch Knopf, der auf Berührung reagiert ohne Druck.
Die Laufwerke werden Schraublos montiert, sehr angenehme technik, hält Perfekt
HD-Käfig für die Laufwerke sitzt unten und wird mir einem Rot beleuchtetem 120mm gekühlt.
Netzteil wird unten montiert, waschbare Staubfilter sind Vorhanden, sehr schön.
Nachteile!:
Sehr empfindlich gegen Berührungen wegen Flecken.
Vordere Laufwerksabdeckungen sehr wackelig.
Vorne rechts und links sind sind die Abdeckung um die Laufwerke zu verschließen, rechts ging es nicht bei mir da ein Rast Kontakt defekt war! Einmal drücken zu, einmal drücken auf so wäre das Normal, bei mir ging es nicht es blieb immer offen!
Die Seitlichen Abdeckungen sind katastrophal, um die reinzumachen braucht man richtig Gewalt.
Beim Testlauf wollte mein Board nicht anspringen, mit diesem Touch Knopf hat etwas nicht gestimmt, alten Gehäuseknopf genommen geht perfekt!
Fazit: Sehr schönes Gehäuse mit Massig Platz, Blech gut verarbeitet bis auf Ausnahmen unten lesen , Kabelverlegung Perfekt,
Hab es wieder eingepackt und zurückgebracht! Hab mir dann mein doch vorhandenes Stacker 832 geholt, viel besser das Teil!
Mfg beko
Nachteile!:
Mfg beko
