Ext. Graka auf NV 730i Boards stromlos schalten
öhmi
Apr. 2007
Hallo
besitze seit kurzem ein Asus P5N7A-VM mit NVidia 730i bzw Geforce9300 Chipsatz. Das bedeute das eine intigrierte Graka verbaut ist.
Ein Grund für den Wechsel:
Mein altes System (p965 Chipsatz) hatte im Idle mit nem E6600 @2,6Ghz@1,085V und Geforce 8800gt mit 1.05V Mod nen Idle verbrauch von ca 125W. Das jetztige Asus mit obigen Prozzi und Oc Einstellung kommt mit der intigrierten 9300 Grafik auf gerade mal 65W Idle. Da die int. Grafik sich aber nur bedingt zum Spielen eignet habe ich die "alte" 8800Gt wieder mit verbaut.
Der Plan war der, das ich die 8800Gt irgendwie deaktiviere (EIn /Aus bauen fällt nicht darunter :lol:) und mit meinen 65W surfe und ein wenig rumgondel. Wenn ums zocken geht die 8800gt wieder an und los (Verbrauch dann fast egal). Nun ist es leider so das ich im Idle 110W ziehe, bei deaktivierter 8800gt in der Systemsteuerung immer noch 95W. Das ist nicht Ok. Im Bios komm ich auch nicht recht weiter.
Hat wer nen Plan oder kennt sich mit solchen Boards aus, damit ich trotz eingebauter 8800gt wieder auf meine 65W idle komme.
Für alle die, die sich fragen was mich die 30W scheren... ich habe nur ein DSL light mit 400Kbit. Für nen Download von 150Mb (zbsp Nvidia Treiber) brauche ich schon ne Stunde. Und das summiert sich.
Bitte um Ideen... ;)
Naja, stromlos wirst du sie nie kriegen, da auch der PCI-E Slot für die Versorgugn zuständig ist. Eventuell kann man es probieren, den zusätzlichen Stromanschluss der Karte abzuschalten. Ob das im Betrieb ungefährlich ist oder obs überhaupt was bringt, weiss ich nicht.
Wenn du im Betrieb den Stomstecker von der Karte ziehst schaltet mit großer Wahrscheinlichkeit das Netzteil ab. Die meisten haben da eine Sicherung eingebaut.
also den pciE stromstecker abziehen ist irre, da wenn ich pech habe die PCIE Schnittstelle überlastet wird. zumal ich ja dann auch immer den Stecker an / abstecken müsste. Ziel ist eigentlich das Gehäuse nicht zu öffnen. Dachte daran die 8800gt so zu deaktivieren das sie gart nicht im Sytem auftaucht. Was ich über Windows selbst an / abschalten kann muss ja auch irgendwie die ganze Zeit mit strom versorgt werden. Was noch gehen würde wäre (Spekulationsmodus AN) nen Jumper auf der Graka der sie an / abchalten(Spekulationsmodus aus). Weil dann könnte man sich nen Schalter verbauten. Nur dumm das das Hybrid Power bei Nvidia nur leere Versprechen waren.
also HybridPower geht mit ner 8800GT net udn ist meines wissen au nicht wirklci hausgereift... wenn du nicht allzuviel Grafileistung brauchst, könntest du dir ne 4670 anschauen... mit nem Bios-Mod kriegste die spannungen runter dann verbraucht sie sehr wenig im idle.. ;)
2D Takt mit RivaTuner erzwingen... - oder eine Karte mit 2D Takt kaufen
Hybrid Power geht nicht mit deinem MB und GPU.
