Externe HD wird nur unter USB1.0 richtig gelesen, nicht USB2.0
Aryan
Apr. 2006
hallo
hatte mir auf meinem Rechner mit Windows XP Ohne SP2 einen USB 2.0 Hub eingebaut. So ein PCI teil. Lief auch nur als USB 1.0, weil ich kein SP2 hatte....lief aber auch irgendwie komisch, wenn ich die HD daran angeschlossen habe, hat es immer probleme gegeben mit der Erkennung aller Ordner etc.! Ich habe die HD also über die alten USB Ports laufen lassen.....doch es war einfach zu langsam.
Auch den Kartenleser hatte ich am den neuen USB ports laufen lassen, das ging ganz gut.
Dann habe ich windows mit SP2 neu installiert, in der Hoffnung, dass nun alles funktioniert. Aber Windows konnte nicht alle Ordner lesen und sagte, sie wären kaputt, als die HD an dem USB Port 2.0 lief.
Kann es sein, dass die Karte von USB 2.0 kaputt ist oder ist es ein softwarefehler? muss man noch irgendetwas installieren??
Wie krieg ich meine HD über USB 2.0 vernünftig zum laufen? Es muss irgendetwas mit den Ports nicht stimmen, da mein Laptop mit USB 2.0 die HD korrekt lesen tut!
Aryan
Untersützt dein Mainboard USB 1.0 Oder 2.0 ?
Mögliche Fehlerquellen sind die Controller im Rahmen
und auf dem Board, kannst du mit einer USB-Blende testen
Ansonsten Scandisk/DFT über die externe Platte
Hallo
danke erstmal für die Antworten.
Habe den neusten Treiber für USB installiert, geht leiderr immer noch nicht. Mittlerweile erkennt er die HD gar nicht unter den USB 2.0 Ports und nennt Sie "corrupt".
Unter USB 1.0 wie immer wunderbar!
Habe ein sehr altes Mainboard, kann nicht genau sagen, was es für eins ist. Hab es mit einem AMD Duron 700MhZ prozessor gekauft....auf dem Mainboard steht VIA und irgendwo noch award. Ist aus dem Jahre 1998! Aber ich hab doch extra einen USB Hub gekauft, warum geht dass denn damit nicht?
gruß
aryan
Eventuell im Bios den USB 1.0 Controller disablen, falls onboard vorhanden ?
Bios update wird da wohl auch nix mehr bringen.. hmmm Versuch macht klug ?
Und war das SP2 schon im XP integriert oder haste das SP erst nachträglich installiert?
Ansonsten kann es tatsächlich an der PCI-USB-Karte und/ oder ihrem Treiber liegen.
Mit welchem USB-Controller wurde die Platte formatiert?
Eventuell gibts da auch Inkompaibilitäten mit der Struktur.
Passiert in seltenen Fällen bei unterschiedlichen Controllern/ Firmen, aber vorwiegend bei SCSI/ Raidcontrollern.
wird die USB-Karte im Gerätemanager korrekt erkannt ?
Sitzt sie vll. im PCI Slot direkt unter dem AGP-Slot ?
gerade das kann bei alten Boards zu Interrupt-Konflikten führen
hallo
also der hub ist richtig drin, im PCI Slot!
Ist unter dem Slot mit der Netzwerkkarte, AGP weiß ich nicht was das ist, Grafikkarte?
Platte wurde mit USB 1.0 formatiert, ich probier das mal aus mit USB 1.0 ausschalten!
aryan
