Faxdienst gestartet, gleich wieder beendet
Sternenbastard
Apr. 2004
Hallo Leute !
hab ein komisches Problem.
Ich schließe das USB-Faxmodem an den Computer (Signatur) an, das Modem wird richtig erkannt, und läßt sich im Gerätemanager auslesen.
Dann wird Windows Fax & Scan gestartet, neues Fax angeklickt, dann kommt die Aufforderung, ein Fax-Konto anlegen über ein Faxmodem oder einen Faxserver, ich will natürlich das mit Faxmodem, klicke das an und es kommt die Meldung "Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später noch einmal.
OK, hab gewußt, daß es da bei den Diensten einen Faxdienst gibt, der gestartet sein muß, wenn das Faxen funktionieren soll.
Der Dienst war natürlich beendet, daher wollte ich den Dienst starten, und es kam folgende Fehlermeldung "Dienst Fax wurde auf lokaler Computer gestartet und dann angehalten. Einige Dienste werden automatisch angehalten, wenn sie nicht von anderen Diensten oder Programmen verwendet werden."
Diese Fehlermeldungen hatte ich noch nie, hab das Faxmodem mit meinem Netbook ausprobiert, dort hat es klaglos funktioniert.
Wie kann ich diesen Fehler beheben, ohne neuinstallieren zu müssen ?
mfG, Sternenbastard
also, wenn Fax und Scan gestartet ist, ist auch der Fax-Dienst aktiv.
wenn man allerdings ein Fax-Konto erstellen will (Verbindung zum Modem), gibts die Meldung "Es ist ein Fehler aufgetreten. Wiederholen sie den Vorgang später, oder wenden sie sich an den Administrator".
Die Ereignisnanzeige weist dabei keine Fehlermeldung auf.
ich hab jetzt die Lösung für das Problem.
Den Compi umbenennen, dann läßt sich ein FaxKonto eröffnen
