Fedora 17 kann SD-Karte nich lesen
C
c137
Fedora 17 kann SD-Karte nicht lesen
Hallo zusammen!
Ich habe auf einem alten Dell Dimension 5150 Fedora 17 32bit mit GNOME installiert.
Im PC ist ein Multikartenleser eingebaut, der unter Windows XP auch funktioniert. Wenn ich aber unter Fedora eine SD, SDHC oder microSDHC mit Adapter einschiebe, leuchtet nur die LED des Lesers und sonst passiert nichts.
Mit lsusb habe ich nachgeschaut, ob überhaupt ein Leser erkannt wird. Er wird mit als "TEALC Corp. All-in-One Multi-Card Reader CA200/B" angezeigt. Beim Einstecken eines USB-Sticks in z.B. einen der Front-USBs wird er beim udevadm monitor registriert. Eine SD-Karte hingegen nicht.
Wie kann ich jetzt den Kartenleser unter Fedora zum Laufen bringen?
Hi
Was sagt denn dmesg nachdem du eine Karte reingesteckt hast? Es kann auch sein, dass alles funktioniert, du nur manuell mounten musst.
mfg
aki
AW: Fedora 17 kann SD-Karte nicht lesen
Es kommt das gleiche mit wie ohne eigesteckte SD-Karte raus:
[ 3.344133] scsi 4:0:0:0: Direct-Access TEAC USB HS-CF Card 4.00 PQ: 0 ANSI: 0
[ 3.347496] scsi 4:0:0:1: Direct-Access TEAC USB HS-xD/SM 4.00 PQ: 0 ANSI: 0
[ 3.351509] scsi 4:0:0:2: Direct-Access TEAC USB HS-MS Card 4.00 PQ: 0 ANSI: 0
[ 3.354964] scsi 4:0:0:3: Direct-Access TEAC USB HS-SD Card 4.00 PQ: 0 ANSI: 0
[ 3.356073] sd 4:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 0
[ 3.356357] sd 4:0:0:1: Attached scsi generic sg4 type 0
[ 3.356604] sd 4:0:0:2: Attached scsi generic sg5 type 0
[ 3.356860] sd 4:0:0:3: Attached scsi generic sg6 type 0
[ 3.511367] sd 4:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
[ 3.516364] sd 4:0:0:1: [sdc] Attached SCSI removable disk
[ 3.520984] sd 4:0:0:2: [sdd] Attached SCSI removable disk
[ 3.525481] sd 4:0:0:3: [sde] Attached SCSI removable disk
Ich bin n ziemlicher Linux-Anfänger, aber so wie ich das sehe wurde mit dmesg auch keine Karte, sondern nur der Leser erkannt.
sudo mount -t vfat /dev/sde /media/sdkarte
ergab nur
mount: /dev/sde is not a valid block device
Was heißt das jetzt?
