Fedora 30 - Standby Bug mit HDMI und DP-Port bekannt?
Ratz_Fatz
Banned
Mai 2011
Ich habe hier eine Fedora 30 Installation und ein Fehler festgestellt.
Bugreport dazu kann ich eher nicht abgeben, dazu ist mein Englisch nicht gut genug, könnte dann jemand ggf. übernehmen, falls der Fehler reproduzierbar ist.
Kann den Fehler jemand bestätigen? Kennt jemand dazu einen Bugreport?
Beschreibung:
Wenn ich unter Gnome "Bildschirm abschalten" auf 1 Minute stelle(damit das schneller geht), und den Bildschirm ausschalte, dann das HDMI Kabel vom Bildschirm abziehe und abwarte bis die 1 Minute des Bildschirm-Standby von Gnome aktiviert werden, dann nach 1 Minute die Maus bewege und danach das HDMI Kabel, bekomme ich, sobald der Bildschirm angeschaltet wird einen unbenutzbaren Desktop.
Der Hintergrund ist schwarz und die Gnome Leiste ist noch vorhanden, der Bildschirm flackert dauerhaft. Bei Tastatureingabe flackert der Bildschirm deutlich schneller und ich kann den Inhalt vom geöffneten Terminal besser lesen.
Manchmal scheint sich der Modus auch automatisch nach einer gewissen Zeit zu beenden, dann kann ich Fedora wie gewohnt bedienen. In den Logs taucht für mich nichts auffälliges auf.
Das Problem tritt mit einer Intel CPU, sowie einer AMD CPU unter Fedora 30 auf. Xorg sowie Wayland Session sind ebenfalls unter Fedora davon betroffen. Unter Ubuntu 19.10 mit Gnome tritt es nicht auf.
Ich verstehe nicht, warum du das HDMI-Kabel oder allgemein das Kabel abziehst? Ergibt irgendwie keinen Sinn!
Es ergibt dann Sinn, wenn man einen HDMI Verteiler hat, dort z.B. auf den anderen PC umschaltet und das Problem dadurch festgestellt hat. Das Abziehen des Kabels war ein Versuch auf der Suche nach einer möglichen Ursache.
Warum sollte der PC unbenutzbar werden, wenn ich das Kabel abziehe? Passiert unter Windows und Ubnutu so nicht.
Edit
Problem tritt mit Fedora 31 nicht mehr auf.
