Crispy Bearcon
- Aug. 2012
zu erst ich weis nicht ob ich es hier im Einplatinencomputer Forum oder unter Linux posten soll. Es betrifft beides
Ich habe auf meinem Raspberry Pi 3 Raspbian Lite in aktuellster Version laufen. Netzteil ist ein 2A Netzteil
Auf dem Raspberry ist PLEX installiert um im Netzwerk meine Medien zu streamen. Die Daten liegen auf einer HDD (später SSD).
Einrichtung von Plex und das kopieren der Daten auf die HDD hat alles super geklappt.
Nun jetzt zum Problem:
Wenn ich einen Film Streamen will "stürzt" die Festplatte ab. der mountpunkt ist zwar noch da ich habe aber keinen Zugriff mehr:
root@svrla01:/data# dir
dir: das Verzeichnis . wird gelesen: Eingabe-/Ausgabefehler
Unmounten kann ich nur dann, wenn ich per fuser alle Sitzungen herausfinde und kille.
ein Tail auf die /var/log/syslog ergab folgendes:
Aug 23 08:48:52 svrla01 kernel: [37838.241087] usb 1-1.5: USB disconnect, device number 7
Aug 23 08:48:52 svrla01 kernel: [37838.250648] sd 2:0:0:0: [sdc] tag#0 UNKNOWN(0x2003) Result: hostbyte=0x01 driverbyte=0x00
Aug 23 08:48:52 svrla01 kernel: [37838.250677] sd 2:0:0:0: [sdc] tag#0 CDB: opcode=0x28 28 00 05 be ca 00 00 00 f0 00
Aug 23 08:48:52 svrla01 kernel: [37838.250692] blk_update_request: I/O error, dev sdc, sector 96389632
Aug 23 08:48:52 svrla01 kernel: [37838.250856] sd 2:0:0:0: [sdc] tag#0 UNKNOWN(0x2003) Result: hostbyte=0x01 driverbyte=0x00
Aug 23 08:48:52 svrla01 kernel: [37838.250873] sd 2:0:0:0: [sdc] tag#0 CDB: opcode=0x28 28 00 05 be ca f0 00 00 10 00
Aug 23 08:48:52 svrla01 kernel: [37838.250885] blk_update_request: I/O error, dev sdc, sector 96389872
Aug 23 08:48:52 svrla01 kernel: [37838.650414] usb 1-1.5: new high-speed USB device number 8 using dwc_otg
Aug 23 08:48:52 svrla01 kernel: [37838.751481] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=2537, idProduct=1066
Aug 23 08:48:52 svrla01 kernel: [37838.751502] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
Aug 23 08:48:52 svrla01 kernel: [37838.751516] usb 1-1.5: Product: NS1066
Aug 23 08:48:52 svrla01 kernel: [37838.751528] usb 1-1.5: Manufacturer: Norelsys
Aug 23 08:48:52 svrla01 kernel: [37838.751541] usb 1-1.5: SerialNumber: 0123456789ABCDE
Aug 23 08:48:52 svrla01 kernel: [37838.752459] usb-storage 1-1.5:1.0: USB Mass Storage device detected
Aug 23 08:48:52 svrla01 kernel: [37838.753674] scsi host3: usb-storage 1-1.5:1.0
Aug 23 08:48:54 svrla01 kernel: [37840.280434] scsi 3:0:0:0: Direct-Access NORELSYS 106X MU05 PQ: 0 ANSI: 6
Aug 23 08:48:54 svrla01 kernel: [37840.281682] sd 3:0:0:0: Attached scsi genericsg1 type 0
Aug 23 08:48:54 svrla01 kernel: [37840.281931] sd 3:0:0:0: [sdb] 468862128 512-byte logical blocks: (240 GB/224 GiB)
Aug 23 08:48:54 svrla01 kernel: [37840.282431] sd 3:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
Aug 23 08:48:54 svrla01 kernel: [37840.282452] sd 3:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 43 00 00 00
Aug 23 08:48:54 svrla01 kernel: [37840.283829] sd 3:0:0:0: [sdb] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
Aug 23 08:48:54 svrla01 kernel: [37840.295450] sdb: sdb1
Aug 23 08:48:54 svrla01 kernel: [37840.297755] sd 3:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
Zuerst dachte ich dass die HDD vielleicht zu viel Strom zieht, darum hab ich die Daten auf eine 240 GB SSD gezogen und dann nochmal getestet. Wieder der gleiche fehler.
Habt ihr vielleicht noch eine Idee was das sein kann?
Vielen Dank im Voraus!
MfG Chris
MfG Chris
